antovnb4 Inviato 16 gennaio 2008 - 12:03 Share Inviato 16 gennaio 2008 - 12:03 oggi inizio il a smontare il mitico vma2,per chi non lo conosce parlo del 125 Primavera 1967. Anno di. costruzione. 1967-1976. Esemplari prodotti. Nr.telaio inizio. prod. VMA2T 020001. Nr.telaio fine. prod. VMA2T 0240329 ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 16 gennaio 2008 - 12:06 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 16 gennaio 2008 - 12:06 Bella, è del 1976, vero? Comunque il Primavera (non ET3) è stato prodotto anche dopo il 1976. Bella, anche se bisognosa di cure. Il blue marine è un bellissimo colore, hai intenzione di mantenerlo? Buon lavoro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 16 gennaio 2008 - 13:07 Autore Share Inviato 16 gennaio 2008 - 13:07 Bella, è del 1976, vero?Comunque il Primavera (non ET3) è stato prodotto anche dopo il 1976. Bella, anche se bisognosa di cure. Il blue marine è un bellissimo colore, hai intenzione di mantenerlo? Buon lavoro! Grazie Marben, io sapevo che fu prodotta si al 76,dopo fu introdotta con la sigla ET3, fino all'82, cqm poco importa, si cqm è la primissima serie, il committente la farà Marrone met. 1.298.1010, il suo originale, ma venne anche prodotta Biancospino 1.298.1715 io la preferisco cqm nella seconda versione di tinta, ha più carattere per i miei gusti ora vado a metterla sui cavalletti, con l'ausilio del mio paranchetto, a differenza di chi ha progettato e realizato un vero è proprio sollevatore a scomparsa totale sottopavimento. cqm mi arrangio. c 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 16 gennaio 2008 - 13:32 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 16 gennaio 2008 - 13:32 Sbaglio, o questo topic dovrebbe stare in un'altra sezione? Lo sposto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 16 gennaio 2008 - 14:24 Autore Share Inviato 16 gennaio 2008 - 14:24 Sbaglio, o questo topic dovrebbe stare in un'altra sezione?Lo sposto. Si in fatti lo cercavo nelle Wideframe!! scusa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 16 gennaio 2008 - 14:25 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 16 gennaio 2008 - 14:25 Tranquillo, non è nulla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 16 gennaio 2008 - 14:39 Autore Share Inviato 16 gennaio 2008 - 14:39 Ma è tutta a rovescio!! intendo che non ho mai aperto un primavera!! accetto suggerimenti e note particolari su questo esemplare Grazie Anto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 16 gennaio 2008 - 14:42 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 16 gennaio 2008 - 14:42 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 16 gennaio 2008 - 15:56 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 16 gennaio 2008 - 15:56 Se, come pare, è del 1976 (non mi pare proprio una prima serie, visto che ha tutti i dettagli di una post 1976), farla marrone metalizzato significherebbe commettere un'imprecisione non da poco, visto che di quel colore fu prodotta nel biennio 1974-1975. Stesso discorso se si trattasse di una Primavera 'prima serie' (quindi che in origine dovrebbe avere scritte corsive, fanale con corpo in metallo, ecc.) "modernizzata". Se fosse modernizzata, però, questo non potrebbe essere il suo colore originale; il blue marine, infatti, arrivò proprio nel 1976, in concomitanza col lancio dell'ET3, quando del resto fu anche introdotto il tipo di fanale che vediamo su questo esemplare. Chiaramente, se è un restauro su commissione, è giusto che decida il proprietario, ma te lo segnalo per esattezza storica. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bukow Inviato 16 gennaio 2008 - 16:09 Share Inviato 16 gennaio 2008 - 16:09 ehmn , la mia primavera blue marine del 76 , antecedente l'uscita della et3 con fanale posteriore in tinta alla carrozzeria, tutto originale come mamma piaggio l'ha fatta. La amrrone metalizzata credo sia come ti indicava ;arben del biennio 74-75 anche se qualche esemplare era stato vendutoa nche nel 76. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 16 gennaio 2008 - 16:30 Autore Share Inviato 16 gennaio 2008 - 16:30 Attenzione, non conosco i dettagli, ripeto, mi è arrivata ieri, non ho il libretto, non so esattamente l'anno il num di telaio è a 6 cifre inizia con 824xxx, credo allora che il mio cliente non sia documentato a tal riguardo ! Grazie Anto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 16 gennaio 2008 - 16:34 Autore Share Inviato 16 gennaio 2008 - 16:34 intendevo , che è strana rispetto una Largeframe, il carburatore, la marmitta, il comando cambio, insomma tutto monta all'interno, mi fa un po spece! e la prima che restauro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 16 gennaio 2008 - 16:37 Autore Share Inviato 16 gennaio 2008 - 16:37 Attenzione, non conosco i dettagli, ripeto, mi è arrivata ieri, non ho il libretto, non so esattamente l'anno il num di telaio è a 6 cifre inizia con 824xxx, credo allora che il mio cliente non sia documentato a tal riguardo ! Grazie Anto e comunque ci tengo a fornire esatti dettagli per un restauro come in origine, poi il committente sarà ovvimante libero di sciegliere, ma conoscendolo credo proprio che seguirà i miei(vostri) suggerimenti. Grazie ancora 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 17 gennaio 2008 - 19:16 Autore Share Inviato 17 gennaio 2008 - 19:16 intendevo , che è strana rispetto una Largeframe, il carburatore, la marmitta, il comando cambio, insomma tutto monta all'interno, mi fa un po spece! e la prima che restauro ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespazza Inviato 17 gennaio 2008 - 19:24 Share Inviato 17 gennaio 2008 - 19:24 Complimenti bel pezzo e divertiti nel restaurarla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 18 gennaio 2008 - 07:53 Autore Share Inviato 18 gennaio 2008 - 07:53 Complimenti bel pezzo e divertiti nel restaurarla. Grazie, complimenti anche te per il tuo sollevatore!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nebo63 Inviato 18 gennaio 2008 - 08:41 Share Inviato 18 gennaio 2008 - 08:41 Se, come pare, è del 1976 (non mi pare proprio una prima serie, visto che ha tutti i dettagli di una post 1976), farla marrone metalizzato significherebbe commettere un'imprecisione non da poco, visto che di quel colore fu prodotta nel biennio 1974-1975.Stesso discorso se si trattasse di una Primavera 'prima serie' (quindi che in origine dovrebbe avere scritte corsive, fanale con corpo in metallo, ecc.) "modernizzata". Se fosse modernizzata, però, questo non potrebbe essere il suo colore originale; il blue marine, infatti, arrivò proprio nel 1976, in concomitanza col lancio dell'ET3, quando del resto fu anche introdotto il tipo di fanale che vediamo su questo esemplare. Chiaramente, se è un restauro su commissione, è giusto che decida il proprietario, ma te lo segnalo per esattezza storica. QUOTO...di sicuro il suo colore originale è il blue marine, da sotto il serbatoio si evince chiaramente. monta ancora le leve col pallino "intermedio", il manubrio sarà da cambiare o perlomeno da "riparare" nella zona della leva del freno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 18 gennaio 2008 - 10:38 Autore Share Inviato 18 gennaio 2008 - 10:38 Si il manubrio sarà da riparare nella zona supprto freno ant., come non lo so, qlc ha già fatto simili interventi ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 18 gennaio 2008 - 11:58 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 18 gennaio 2008 - 11:58 Basta far fare una saldatura in alluminio con riporto di materiale. E' importante che la saldatura venga effettuata con il sistema TIG. Dopo la saldatura, dovrai lavorare il manubrio con lima e mini drill, poi dovrai anche forare e filettare, se la saldatura ha interessato, come spesso avviene, la parte dove c'è il foro in cui si inserisce il perno che fissa la leva del freno anteriore. Non ti spaventare, perchè non è così difficile come sembra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 18 gennaio 2008 - 12:04 Autore Share Inviato 18 gennaio 2008 - 12:04 Ne sai una in piu del diavolo ! Scherzo, ok procedo vi posto poi foto dettegliate Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 18 gennaio 2008 - 12:08 Share Inviato 18 gennaio 2008 - 12:08 L'alluminio lo saldano anche col cannello. Cmq fanne riportare in abbondanza (magari ritaglia tu il pezzettino mancante di alluminio), poi lo rifinisci con lima e carta, e fai i fori e le filettature del caso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 18 gennaio 2008 - 12:14 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 18 gennaio 2008 - 12:14 L'alluminio lo saldano anche col cannello. Cmq fanne riportare in abbondanza (magari ritaglia tu il pezzettino mancante di alluminio), poi lo rifinisci con lima e carta, e fai i fori e le filettature del caso. Proprio per evitare che venga fatta una saldatura con il cannello, ho specificato che tipo di saldatura va fatta. La saldatura con il cannello, viene fatta utilizzando un materiale che si chiama borace, che poi è lo stesso utilizzato per le saldature in ottone. Orbene, questa borace rimane prigioniera delle molecole dell'alluminio e, dopo un po' di tempo, inizia a fuoriuscire generando così una miriade di bolle sul pezzo saldato. In breve tempo del pezzo saldato e verniciato alla perfezione, rimarrà solo un ricordo perchè la vernice sarà completamente "fiorita" nel punto della saldatura. Ecco per quale motivo la saldatura deve essere fatta a TIG. E dico questo, non per sentito dire, ma per esperienza personale. Se qualcuno vuole toccare con mano il risultato della saldatura dell'alluminio con il cannello, si accomodi pure. Uomo avvisato, mezzo salvato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 18 gennaio 2008 - 13:45 Autore Share Inviato 18 gennaio 2008 - 13:45 Basta far fare una saldatura in alluminio con riporto di materiale. E' importante che la saldatura venga effettuata con il sistema TIG. Dopo la saldatura, dovrai lavorare il manubrio con lima e mini drill, poi dovrai anche forare e filettare, se la saldatura ha interessato, come spesso avviene, la parte dove c'è il foro in cui si inserisce il perno che fissa la leva del freno anteriore. Non ti spaventare, perchè non è così difficile come sembra. ecco come si presenta la parte interessata.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 18 gennaio 2008 - 13:51 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 18 gennaio 2008 - 13:51 La solita rottura da caduta. Ho già scritto come devi operare. Qui, hai la fortuna di avere ancora il pezzettino rotto. Porta il tutto a chi dovrà fare la saldatura e digli che ti deve saldare il pezzo rotto e che deve bloccarlo in posizione con uno spessore di ferro al posto della leva, altrimenti ti potresti ritrovare con il pezzo saldato ma con la leva che non entra più al suo posto. Per il foro di sopra, probabilmente quando salderà, lo chiuderà completamente e, quindi dovrai forare dopo aver limato la saldatura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 18 gennaio 2008 - 14:03 Autore Share Inviato 18 gennaio 2008 - 14:03 ok chiarissimo, come al solito. posterò gli aggiornamenti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
