Nico156 Inviato 3 settembre 2012 - 13:17 Share Inviato 3 settembre 2012 - 13:17 Scusate volevo prendere i getti online e volevo sapere con questa configurazione cosa prendere, considerate che il carburatore è quello originale allargato. Vespa special 102 polini carter raccordati carburatore dell'orto originale scavato marmitta siluro vuota grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 4 settembre 2012 - 11:34 Share Inviato 4 settembre 2012 - 11:34 Scusate volevo prendere i getti online e volevo sapere con questa configurazione cosa prendere, considerate che il carburatore è quello originale allargato.Vespa special 102 polini carter raccordati carburatore dell'orto originale scavato marmitta siluro vuota grazie Prendi i seguenti, e prova quale ti soddisfa di più: 70-73-75. ( io andrei direttamente con il 75, senza pensarci due volte.. sarà leggermente grassa.. ma andrà benone. ) I getti, prendili in un negozio più vicino casa tua.. per quello che costano... se li prendi online, spendi più per la spedizione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico156 Inviato 4 settembre 2012 - 12:24 Autore Share Inviato 4 settembre 2012 - 12:24 ho controllato meglio e il carburatore è un 16-16, rimane uguale il consiglio? minimo e starter ho 50 e 38, questi li cambio? no no devo ordinare altra roba per quello li prendo online! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialino97 Inviato 4 settembre 2012 - 22:24 Share Inviato 4 settembre 2012 - 22:24 rimane il fatto che io ti consiglio un 19, anzi coi carter raccordati meglio 22 o proprio 24, comunque lo monti con il filtro o senza filtro?se senza filtro parti da un 78 e poi prova se va meglio scendendo , i getti minimo e starter lasciali originali.Noi ti abbiamo dato degli spunti, ma se vuoi un ottima carburazione te la devi fare solo!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 5 settembre 2012 - 09:26 Share Inviato 5 settembre 2012 - 09:26 rimane il fatto che io ti consiglio un 19, anzi coi carter raccordati meglio 22 o proprio 24, comunque lo monti con il filtro o senza filtro?se senza filtro parti da un 78 e poi prova se va meglio scendendo , i getti minimo e starter lasciali originali.Noi ti abbiamo dato degli spunti, ma se vuoi un ottima carburazione te la devi fare solo!!! Lui, non ha chiesto se andava bene il 16-16, 19-19, ecc.Lui ha chiesto quali getti gli possiamo consigliare di provare. Se in futuro, vuole cambiare carburatore, o non gli soddisfano le prestazioni, gli consiglierai di cambiare carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 5 settembre 2012 - 09:30 Share Inviato 5 settembre 2012 - 09:30 ho controllato meglio e il carburatore è un 16-16, rimane uguale il consiglio?minimo e starter ho 50 e 38, questi li cambio? no no devo ordinare altra roba per quello li prendo online! Questi, non devi cambiarli. Se prendi anche altri pezzi online, e paghi una sola spedizione tot, ordina i seguenti consigliati da me, e prova quale fa girare meglio il motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico156 Inviato 5 settembre 2012 - 10:44 Autore Share Inviato 5 settembre 2012 - 10:44 Grazie mille! Vi farò sapere quando monterò tutto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico156 Inviato 1 ottobre 2012 - 18:38 Autore Share Inviato 1 ottobre 2012 - 18:38 mi hanno dato 70,74,76 perchè i dispari non c'erano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tiasliacreni Inviato 1 ottobre 2012 - 19:40 Share Inviato 1 ottobre 2012 - 19:40 mi hanno dato 70,74,76 perchè i dispari non c'erano vanno bene comunque. Prova il 74 e guarda il colore della candela con il solito metodo della tirata (a caldo mi raccomando). Se la candela è scura, quindi grassa, diminuisci. Viceversa se è chiara, quindi magra, aumenti il getto. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
