Sella porta tutto o quasi...........
onegincin
se ti è possibile, potresti aggiungere una foto di come è attaccata la tasca ai lati della sella?
grazie!
penso si possano utilizzare le molle già presenti per fissare il rivestimento della sella.
bello niente da dire,sono però dubbioso sul discorso aria sotto sella.
desdet !
  • 2 weeks later...
Bella realizzazione! Forse lo faccio anch'io!
Perchè dite che arriva meno aria? Sulla mia special c'è il cassetto portautensili che comunque tappa completamente l'accesso d'aria dal sottosella al carburatore :-) probabilmente non c'è su tutte le vespe..
è riferita alle 125-150-200
infatti sulle largeframe c'è un foro che permette il ricircolo dell'aria al carburatore. Infatti nella serie px vicino c'è attaccato un adesivo con scritto non ostruire questo foro :ciao:
Dove sarebbe questo adesivo Dave?
Mi hai fatto venire il dubbio che i px non lo avessero questo adesivo, comunque va vicino al foro sotto la sella.
La rally lo teneva sicuro.
pure sul porta oggetti delle small ci sono 2 buchetti
quelli servono a trattenere la molla porta attrezzi, mentre le alette che ci sono sul bordo superiore servono a far passare l'aria :ciao:
Modificato da zichiki96
[ATTACH=CONFIG]116461[/ATTACH]
no il Px non ce l ha..
e dal porta oggetti della special non passa quasi nulla..
desdet !
...... quelle "alette" ce l'ha solo il portaoggetti del pk, in quello special non ci sono.....in quella zona, comunque, nelle small, l'aria arriva da sotto il parafango e non c'è nessuna paratia, inoltre ci sono i due fori sotto...mentre nelle "large" c'è la paratia che "blocca" l'afflusso d'aria proveniente da quella zona, quindi c'è la "presa d'aria" supplementare....
  • 2 weeks later...
bella realizzazione!! ma oltre ai problemi d'aria potrebbero esserci problemi di scomodità? mi è venuta una certa voglia di tentare la modifica anche sulla mia,,
assolutamente no, non si nota la "sua presenza", se pensi ai problemi d'aria si potrebbe eliminare la prima e lasciare solo la seconda tasca quella dietro per capirci ;-)
