dano986 Inviato 20 settembre 2012 - 17:44 Autore Share Inviato 20 settembre 2012 - 17:44 Perchè con AS262 e X5 sexonda tacca mi piscia benzina dallo sfiato??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 20 settembre 2012 - 19:35 Share Inviato 20 settembre 2012 - 19:35 Perchè con AS262 e X5 sexonda tacca mi piscia benzina dallo sfiato??? Perchè imputi il ditetto al polverizzatore ed allo spillo che non c'entrano nulla.....e invece non ti concentri su sede ago e galleggiante o livello errato che sono i colpevoli del difetto. Non me ne volere ..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dano986 Inviato 20 settembre 2012 - 19:39 Autore Share Inviato 20 settembre 2012 - 19:39 (modificato) No, anzi. Ogni consiglio è ben accetto. L'erogazione con X2 2ª tacca, AS262 e 125 di max è perfetta. Con X5 da provare. Ho problema solo al minimo, che sia 45 o addirittura 63 mi spruzza benzina dallo sfiato. Vorrei provare a registrare minimamente la sede dove aggancia lo spillo galleggiante perchè la causa, come dici anche tu, sarà lì. Che ne pensi? Modificato 20 settembre 2012 - 19:39 da dano986 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dano986 Inviato 24 settembre 2012 - 17:23 Autore Share Inviato 24 settembre 2012 - 17:23 Per la cronaca: carburazione fatta. Il problema di ingrassamento e spruzzi di benzina dagli sfiati era causato dalla pompa a depressione. Tolta e nessun problema di pescaggio benzina! Min 51 vite aria 2 1/2; Max 130 Spillo X2 3a tacca dall'alto; Polverizzatore AS262; Galleggiante 6,3 gr; Spillo galleggiante 200; Valvola a smusso 40; 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rugge#55 Inviato 24 settembre 2012 - 20:30 Share Inviato 24 settembre 2012 - 20:30 Io maggiorerei lo spillo galleggiante almeno a 250, se pensi di rimanere senza pompa a depressione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dano986 Inviato 24 settembre 2012 - 20:54 Autore Share Inviato 24 settembre 2012 - 20:54 Ma non ho problemi di pescaggio benza. L'ho carburata a riserva, praticamente a serbatoio quasi vuoto. Ho fatto la prova candela al max e verificato bene il min. Erogazione rabbiosa ma lineare. Che altri problemi potrei avere? Ah, ho già dovuto buttare lo scadentissimo gommotto Polini, cambiato con tubo telato per radiatori 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
