Problemi vari 50 special
gianni78
ragazzi buonasera
ho un problema con il volano della mia special,si allenta il dato e esce dall'albero,qual'è il problema?
ho pensato fosse il cono del volano rovinato
vorrei che qualcuno di voi mi sappia dire da cosa puo dipendere
Per favore non aprire un post per ogni singola richiesta..se il problema o il dubbio riguarda lo stesso motore o lo stesso mezzo aprine uno e continua li.
Adesso accodo tutti gli altri messaggi
Modificato da Mincio82
le rondelle ci sono,ho rimontato alche la chiavetta nuova.ma esce sempre dopo un po che è in moto
Allora i casi sono due: o hai il filetto dell'albero rovinato o non serri bene il dado
scusami.......
i filetti sono buoni,il cono dell'albero non mi piace,a vederlo sembra rovinato dove va inserita la chiavetta.il dado lo serro infilando un cacciavite nella fessuta delle puntine e avvito con la chiave.spero di non dover sostituire l'albero.
Modificato da gianni78
a me era capitato un albero con filetto corto cioe mettevo la rondella stringevo il dado ma se qualcuno metteva la 1a e schiacciava il freno post io riuscivo a girare il volano con le mani (senza chiavetta fatto) ho messo 2 rondelle stretto e non sono riuscito piu a girarlo con le mani
ps: naturalmente dopo ho rimontato il volano con la chiavetta.
scusami.......
Non serri bene il dado! Con il cacciavite non riuscirai mai a tenere ben fermo il volano. Usa un blocca volano oppure fatti aiutare da qualcuno di forte che ti tiene il volano
D'accordo con special dave.
Col tuo metodo oltre che rischiare di fare danni allo statore non riesci a bloccare bene l'albero. Piuttosto metti in prima, fai sedere sopra la Vespa qualcuno che ti prema forte il freno dietro e tira bene il dado.
Eventualmente potresti ripristinare la superficie di accoppiamento con pasta smeriglio
