  • Administrators
Inviato (modificato)
La reputazione è un mezzo di automoderazione del forum e identifica entro un determinato lasso di tempo gli utenti più affidabili e scarta gli utenti che non portano mai contributi utili alla comunità.
Il tutto si basa sui voti positivi/negativi ricevuti e, in automatico anche tramite particolari algoritmi di calcolo che vengono gestiti direttamente dal sito; di fatto esistono alcuni parametri base che nel caso di VR sono cosi' settati:
Per ogni 365 giorni, gli utenti guadagnano 1 punto di potere reputazione.
Per ogni 1000 messaggi, gli utenti guadagneranno un punto di potenza della reputazione.
Per ogni 100 punti di reputazione, gli utenti raggiungono un punto di potenza per la variazione della reputazione di altri utenti.
Bisogna avere scritto almeno 50 messaggi prima che le valutazioni di reputazione abbiano effetto sugli altri utenti.
Un utente deve avere almeno 10 di reputazione prima che le sue valutazioni abbiano effetto sugli altri utenti.
Un utente puo' fare al massimo 10 valutazioni di reputazione nell'intervallo di 24 ore.
Prima di riassegnare una valutazione allo stesso utente, deve essere stato fatto per almeno altre 20 volte con utenti diversi.
Può sembrare complesso ma il tutto e' strutturato per evitare "abusi" e "clientelismi", considerate che e' sempre esistito anche se non visibile e i dati che vedete ora sono originati da mesi se non da anni di permanenza su VR.
Modificato da horusbird
  • horus unpinned this argomento
