Finalmente sono riuscito a trovare e a portare a casa (oggi) una rally 200 conservata del '75 ma immatricolata nel '76
Vorrei che mi levaste un dubbio : il numero di telaio è VSE 0028xxx mentre il numero di motore è VSE 0025xxx
la numerazione del motore è corretta?
  • Risposte 78
Immagini Postate
Che il motore è stato sostituito,quando la Vespa è stata costruita il motore era un'altro,poi per qualche motivo lo hanno sostituito con uno dello stesso modello.
Conta la sigla nel caso del motore,quindi VSE,i numeri no.
mi correggo sia motore che telaio iniziano per 28 solo che il numero di motore è più' avanti di 68 unita'
Giusto allora,ora due foto però.
Gianluca, ma ora hai dato via il bacchetta?
la bacchetta verranno a prendersela a fine mese per ora mi hanno versato una caparra per bloccarla
quindi ho ancora fino a fine mese per vederla dal vivo :risata:
Per vedere la rally, fai due foto, o mi tocca venire a marittima? Dai che sono curioso :sbav::sbav::sbav::sbav::sbav::sbav:
[ATTACH=CONFIG]116716[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116717[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116718[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116719[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116720[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116721[/ATTACH]
da sbavare :sbav:
devo solo sostituire il cavalletto e fare qualche ritocco sulla pedana
Per quanto riguarda il motore ha molta difficoltà ad andare in moto credo sia il carburatore, proverò' a revisionarlo. Nel serbatoio ho trovato ancora la super
Comunque ho fatto una decina di chilometri e ho provato a tirarla un po' e molto agevolmente è arrivata a 100 km/h
Inviato (modificato)
I numeri motore differiscono di solito tra 10 e 100 numeri, mi sembra così.
Non è così, infatti....
Io posseggo una prima serie, anno 1972, numerazione motore 0033** - numerazione telaio 0036**
più di 300 numeri di differenza, e ti assicuro, è assolutamente un conservato, pezzo quasi unico in Italia......
Modificato da duecentorally
Lo sapevo che era da sbavo...:mrgreen::sbav:, complimenti!!:ok:
L'effetto (chiaro/scuro) sulla pedana, che nota fabris, quasi sicuramente è causa di un tappetino, dalla foto vedo l'impronta lasciata dallo stesso.
quoto!
esatto
