Finalmente.........rally
dobiadi
io ho una rally del 74' 15xxx di telaio,ho trovato un femsa mix 33xxx a restauro ultimato,l'fmi puo' darmi qualche problema?il motore e' originalissimo(n.ri accoppiamento carte etc.)
ps complimenti e' una vespa bellissima e sopratutto coomoda
  • Risposte 78
Top Posters In This Topic
Posted Images
Devo riuscire a trovare qualcuno che me la faccia provare la 200 rally :mrgreen:
Sono molto curioso di vedere la differenza tra il mio px col polini... presumo che vada più forte ai bassi giusto?
Modificato da IlVespista84
potrebbero eccome, i numeri dei motori originali dal telaio differiscono di alcuni numeri, nel tuo caso sono proprio tanti, a meno che non trovi l'esaminatore poco informato, è palese che quello non sia il suo motore originale, in bocca al lupo per l'iscrizione, spero vada tutto nel migliore dei modi
dipende da come hai attrezzato il tuo 177, e dove fai la prova...
la rally 200 è come un' et3 elaborata mi ha detto un giorno un mio amico, io l'ho provata e in effetti, basta accelerare e lei va su di giri senza fare fatica in qualsiasi marcia.
credo proprio che il motore non sia il suo, con quel numero così' alto dovrebbe essere per una rally del 76-77
la mia rally del 72 primaserie senza mix e senza chiave sul manubrio ha n motore del 77 . ma sempre vse1m . pensate sia un problema x l'iscrizione ? avrei anche un motore vse1qm del 72 ma c'e' un carter da saldare . Quello che chiedo , conviene sistemare quello del 72 o lasciare il vse1 m del 77 ???
penso che a loro interessi solo la sigla....il numero forse (ma non credo) solo per targhe oro o simili
credo sia il carburatore, proverò' a revisionarlo.
Bella, complimenti, è una femsa con chiave quadro?
Per il carburatore, verifica se hai ancora il 24 pre modifica, se è così e non vuoi problemi, mettine uno post modifica.
Io tengo il vecchio.
Saluti
PS cambia subito i perni pedana con quelli inox e pulisci i buchi ben bene ... magari passaci una goccia di convertitore di ruggine o di ferox
Saluti
scusate l'OT ... ma 24 pre e post modifica cosa significa? In cosa consiste la modifica?
Modificato da FedeBO
si e' un femsa del 76'.quando ho acquistato la mia aveva motore px
  • Utenti Registrati
STAFF
E perché dovrebbe essere un problema? Il motore ha le stesse esatte caratteristiche dell'originale. Ci potrebbe essere un problema se avesse l'accensione Ducati, cosa che non è.
  • 4 weeks later...
complimenti davvero un conservato con i fiocchi
corallo??
la sella poi è intatta stupenda
avrei alcune domande/curiosita
per il contatto sul manubrio hai la chiave siem?nel caso che numero hai nella chiave e nel blocchetto?365 366 ....
metteresti una bella foto dell'adesivo che hai tra sella e fanale post
magari anche qualcuna di qualche particolare
corallo??
Il colore è rosso Katmandu, la chiave è una SIEM 365. Per quanto riguarda l' adesivo posteriore é la pubblicità del concessionario
Modificato da dobiadi
MODERATOR
splendida è dire poco..... complimenti goditela.........
:ciao::ciao::ciao:
