dobiadi Inviato Settembre 18, 2012 Inviato Settembre 18, 2012 Finalmente sono riuscito a trovare e a portare a casa (oggi) una rally 200 conservata del '75 ma immatricolata nel '76 Vorrei che mi levaste un dubbio : il numero di telaio è VSE 0028xxx mentre il numero di motore è VSE 0025xxx la numerazione del motore è corretta? 0 Cita
areoib Inviato Settembre 18, 2012 Inviato Settembre 18, 2012 la numerazione è corretta ma non è il motore in dotazione al momento della vendita. ma non è un problema! 0 Cita
Case93 Inviato Settembre 18, 2012 Inviato Settembre 18, 2012 Che il motore è stato sostituito,quando la Vespa è stata costruita il motore era un'altro,poi per qualche motivo lo hanno sostituito con uno dello stesso modello. Conta la sigla nel caso del motore,quindi VSE,i numeri no. 0 Cita
dobiadi Inviato Settembre 18, 2012 Autore Inviato Settembre 18, 2012 da dove capite che il motore non era quello ? 0 Cita
joedreed Inviato Settembre 18, 2012 Inviato Settembre 18, 2012 I numeri motore differiscono di solito tra 10 e 100 numeri, mi sembra così. 0 Cita
dobiadi Inviato Settembre 18, 2012 Autore Inviato Settembre 18, 2012 puoi dirmi parte dei tuoi numeri ? 0 Cita
dobiadi Inviato Settembre 18, 2012 Autore Inviato Settembre 18, 2012 mi correggo sia motore che telaio iniziano per 28 solo che il numero di motore è più' avanti di 68 unita' 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 18, 2012 Inviato Settembre 18, 2012 mi correggo sia motore che telaio iniziano per 28 solo che il numero di motore è più' avanti di 68 unita' Giusto allora,ora due foto però. Gianluca, ma ora hai dato via il bacchetta? 0 Cita
dobiadi Inviato Settembre 18, 2012 Autore Inviato Settembre 18, 2012 Giusto allora,ora due foto però.Gianluca, ma ora hai dato via il bacchetta? la bacchetta verranno a prendersela a fine mese per ora mi hanno versato una caparra per bloccarla 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 18, 2012 Inviato Settembre 18, 2012 la bacchetta verranno a prendersela a fine mese per ora mi hanno versato una caparra per bloccarla quindi ho ancora fino a fine mese per vederla dal vivo Per vedere la rally, fai due foto, o mi tocca venire a marittima? Dai che sono curioso :sbav::sbav::sbav: 0 Cita
joedreed Inviato Settembre 19, 2012 Inviato Settembre 19, 2012 Perfetto i numeri combaciano! Facci vedere la tua Rally!!! 0 Cita
Vespa979 Inviato Settembre 19, 2012 Inviato Settembre 19, 2012 Fooooootooooo!!!!!! Dai che voglio sbavare un po' !!! 0 Cita
fabris78 Inviato Settembre 19, 2012 Inviato Settembre 19, 2012 dai metti foto e facci vedere la tua bella.... 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 19, 2012 Inviato Settembre 19, 2012 [ATTACH=CONFIG]116716[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116717[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116718[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116719[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116720[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116721[/ATTACH] da sbavare 0 Cita
dobiadi Inviato Settembre 19, 2012 Autore Inviato Settembre 19, 2012 devo solo sostituire il cavalletto e fare qualche ritocco sulla pedana Per quanto riguarda il motore ha molta difficoltà ad andare in moto credo sia il carburatore, proverò' a revisionarlo. Nel serbatoio ho trovato ancora la super Comunque ho fatto una decina di chilometri e ho provato a tirarla un po' e molto agevolmente è arrivata a 100 km/h 0 Cita
oldultras Inviato Settembre 19, 2012 Inviato Settembre 19, 2012 Bene, finalmente hai trovato quello che volevi..... Spero che almeno la Bacchetta sia rimasta in zona..... 0 Cita
fabris78 Inviato Settembre 20, 2012 Inviato Settembre 20, 2012 le foto sono pessime, comunque rendono l'idea....la pedana sembra rifatta di un altro colore.....dai dicci il prezzo. 0 Cita
duecentorally Inviato Settembre 20, 2012 Inviato Settembre 20, 2012 Finalmente sei dei nostri..... 0 Cita
duecentorally Inviato Settembre 20, 2012 Inviato Settembre 20, 2012 (modificato) I numeri motore differiscono di solito tra 10 e 100 numeri, mi sembra così. Non è così, infatti.... Io posseggo una prima serie, anno 1972, numerazione motore 0033** - numerazione telaio 0036** più di 300 numeri di differenza, e ti assicuro, è assolutamente un conservato, pezzo quasi unico in Italia...... Modificato Settembre 20, 2012 da duecentorally 0 Cita
Vespa979 Inviato Settembre 20, 2012 Inviato Settembre 20, 2012 Lo sapevo che era da sbavo..., complimenti!! L'effetto (chiaro/scuro) sulla pedana, che nota fabris, quasi sicuramente è causa di un tappetino, dalla foto vedo l'impronta lasciata dallo stesso. 0 Cita
FedeBO Inviato Settembre 20, 2012 Inviato Settembre 20, 2012 Lo sapevo che era da sbavo..., complimenti!!L'effetto (chiaro/scuro) sulla pedana, che nota fabris, quasi sicuramente è causa di un tappetino, dalla foto vedo l'impronta lasciata dallo stesso. quoto! 0 Cita
dobiadi Inviato Settembre 20, 2012 Autore Inviato Settembre 20, 2012 Lo sapevo che era da sbavo..., complimenti!!L'effetto (chiaro/scuro) sulla pedana, che nota fabris, quasi sicuramente è causa di un tappetino, dalla foto vedo l'impronta lasciata dallo stesso. esatto 0 Cita
