fabiolan Inviato 19 settembre 2012 - 11:34 Share Inviato 19 settembre 2012 - 11:34 Ciao,posseggo una vespa px 125 '84. Mi potreste dare qualche consiglio per farla accendere con una solo spedivellata a freddo? quando apro l'aria alla terza volta fisso si accende mentre a caldo non da problemi. Cosa potrei pulire o controllare? Premetto che uso un olio Tamoil semisintetico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boyakki Inviato 19 settembre 2012 - 12:29 Share Inviato 19 settembre 2012 - 12:29 Direi che sei quasi nella normalità di tutte le Vespe.. ad ogni modo potresti controllare che la candela sia in buone condizioni, che il getto del minimo sia pulito, e che la regolazione minimo miscela sia impostata correttamente. Prova a svitarla di un quarto di giro e vedi come va 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 19 settembre 2012 - 12:30 Share Inviato 19 settembre 2012 - 12:30 Mica è un obbligo accendersi alla prima...Se si accende alla terza va benone...La mia va col tempo,a volte parte alla prima,a volte ce ne vogliono anche 5-6 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASSEACAMME Inviato 19 settembre 2012 - 12:34 Share Inviato 19 settembre 2012 - 12:34 :risata: prova a mettere un cerino nel serbatoio :risata: scherzi a parte direi che sei nella quasi normalità. col phbh26 a freddo mi parte al secondo calcio senza tirare l'aria. con l' SI la prima accenzione della giornata era una specie di via crucis :mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiolan Inviato 22 settembre 2012 - 23:09 Autore Share Inviato 22 settembre 2012 - 23:09 e se montassi una candela più calda, visto che andiamo anche incontro all'inverno, non eliminerei alcuna probabilità di via crucis?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boyakki Inviato 23 settembre 2012 - 06:10 Share Inviato 23 settembre 2012 - 06:10 Assolutamente no, il grado termico non influisce sull'accensione, ma migliora leggermente la temperatura di esercizio in camera di combustione a seconda delle condizioni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dano986 Inviato 23 settembre 2012 - 08:12 Share Inviato 23 settembre 2012 - 08:12 Lascia perdere. Dovresti ingrassare il minimo ma poi è probabile che avrai problemi di imbrattamento candela 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 23 settembre 2012 - 19:13 Share Inviato 23 settembre 2012 - 19:13 Tolto il fatto che accenderla alla terza pedala è nella norma, verifica che tutte le componenti del carburatore siano in perfetta forma. Spillo nuovo, filtro pulito, getti giusti e puliti ecc... Se anche così non parte al primo colpo potresti provare ad aprire il rubinetto della benzina (immagino che tu lo chiuda quando la parcheggi) e poi inclina per un po la vespa dalla parte del motore in modo da riempire la camera di manovella di benzina. Chiaramente se la inclini per poco tempo non succede nulla, se la inclini troppo si ingolfa, trova il giusto tempo e si accenderà subito, auguri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiolan Inviato 23 settembre 2012 - 21:58 Autore Share Inviato 23 settembre 2012 - 21:58 Oggi ho trovato il giusto compromesso: prima di dare la spedivellata secca ne do due giusto ad accompagnare giù la pedivella, poi me ne basta una reale per accenderla )))) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
5005v Inviato 23 settembre 2012 - 22:00 Share Inviato 23 settembre 2012 - 22:00 Io a freddo apro l'aria e spingo lentamente la pedivella per tutta la sua corsa. Poi parte sempre al primo colpo. Se non eseguo questa procedura e tento di accenderla direttamente, fallisce inevitabilmente..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
5005v Inviato 23 settembre 2012 - 22:01 Share Inviato 23 settembre 2012 - 22:01 Scritto in contemporanea....... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 24 settembre 2012 - 19:11 Share Inviato 24 settembre 2012 - 19:11 Ma la devi accendere al primo colpo per una scommessa? Occhio che le scommesse sono pericolose :-):-):-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
