TaninoMotorSport Inviato 22 settembre 2012 - 06:23 Share Inviato 22 settembre 2012 - 06:23 Salve ragazzi,visto che voi siete più smanettoni di me in questo campo di vespe,volevo chiedervi un info. Sto per rifare un motore ad un amico e credo che monterà un polini di pacco ,con karter raccordati,carburatore si 24-24 e una marmitta. Per voi il miscelatore può continuare a funzionare con tranquillità o c'è pericolo di brutte sorprese di smagrimento di miscela?? Aspetto un consiglio...ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 22 settembre 2012 - 10:12 Share Inviato 22 settembre 2012 - 10:12 Ciao Tanino Si e possibile elaborare conservando il miscelazione. In generale non dovrebbero esserci problemi, ma se proprio vuoi stare tranquillo puoi guardare qla discussione di mega sulla vespa di silwirius (si scriveva così?) li modifica l'ingranaggio della pompa del'olio. In compenso attento, perché in un altra discussione si diceva che quella modifica portava alla perdita della cementazione del'ingranaggio e lo stesso mega consigliava di usare l'ingranaggio del 200 che trovi da sip... Ciao Gian 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TaninoMotorSport Inviato 22 settembre 2012 - 10:17 Autore Share Inviato 22 settembre 2012 - 10:17 Ciao Tanino Si e possibile elaborare conservando il miscelazione. In generale non dovrebbero esserci problemi, ma se proprio vuoi stare tranquillo puoi guardare qla discussione di mega sulla vespa di silwirius (si scriveva così?) li modifica l'ingranaggio della pompa del'olio. In compenso attento, perché in un altra discussione si diceva che quella modifica portava alla perdita della cementazione del'ingranaggio e lo stesso mega consigliava di usare l'ingranaggio del 200 che trovi da sip... Ciao Gian Grazie,allora appena mi è possibile devo ritrovare questa discussione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 22 settembre 2012 - 10:29 Share Inviato 22 settembre 2012 - 10:29 si può mantenere il miscelatore. se sarà una elaborazione spinta,con fasatura ampia e rapporti non lunghi, allora consiglierei di aggiungere nel serbatoio benzina,una percentuale di olio. desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TaninoMotorSport Inviato 22 settembre 2012 - 10:33 Autore Share Inviato 22 settembre 2012 - 10:33 Domandina per sicurezza....avete qualche foto di comparativa tra carburatore con miscelatore e senza miscelatore? thanks 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 22 settembre 2012 - 19:57 Share Inviato 22 settembre 2012 - 19:57 Salve ragazzi,visto che voi siete più smanettoni di me in questo campo di vespe,volevo chiedervi un info.Sto per rifare un motore ad un amico e credo che monterà un polini di pacco ,con karter raccordati,carburatore si 24-24 e una marmitta. Per voi il miscelatore può continuare a funzionare con tranquillità o c'è pericolo di brutte sorprese di smagrimento di miscela?? Aspetto un consiglio...ciao Se usi olio di qualità il miscelatore va bene così. Io uso solo Mobil 1 racing Mai un problema di lubbrificazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASSEACAMME Inviato 26 settembre 2012 - 10:50 Share Inviato 26 settembre 2012 - 10:50 mantenuto il mix fintanto che non sono passato al phbh.......... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
