vespa31 Inviato 27 settembre 2012 - 15:05 Share Inviato 27 settembre 2012 - 15:05 Salve ragzzi ho un piccolo problema con la mia vespa 50 special.... allora per iniziare quando esco e spengo la mia vespa anche solo per pochi minuti il motore si ingolfa e trovo difficoltà anche nel farla ripartire a spinta, mi tocca cambiare la candela.... premetto di aver già cambiato la spinetta conica e aver pulito il carburatore... potreste aiutarmi??? e poi ho un altro problema ma non so se possa dipendere da questo, il clacson e il faro funzionano saltuariamente quando la vespa è in movimento... consigli?? grazie in anticipo a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tiasliacreni Inviato 27 settembre 2012 - 16:29 Share Inviato 27 settembre 2012 - 16:29 Salve ragzzi ho un piccolo problema con la mia vespa 50 special.... allora per iniziare quando esco e spengo la mia vespa anche solo per pochi minuti il motore si ingolfa e trovo difficoltà anche nel farla ripartire a spinta, mi tocca cambiare la candela.... premetto di aver già cambiato la spinetta conica e aver pulito il carburatore... potreste aiutarmi??? e poi ho un altro problema ma non so se possa dipendere da questo, il clacson e il faro funzionano saltuariamente quando la vespa è in movimento... consigli?? grazie in anticipo a tutti Per il clacson e il faro devi prima guardare che i cavi non siano marci e che non facciano contatto da qualche parte. Se tutto è apposto potrebbe essere colpa della bobina. Che candela usi? Che motore hai su? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa31 Inviato 27 settembre 2012 - 17:34 Autore Share Inviato 27 settembre 2012 - 17:34 Per il clacson e il faro devi prima guardare che i cavi non siano marci e che non facciano contatto da qualche parte. Se tutto è apposto potrebbe essere colpa della bobina. Che candela usi? Che motore hai su? allora x quanto riguarda le candele uso le bosch e per il motore monto il motore originale con cilindro e pistone polini 75 se non erro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tiasliacreni Inviato 27 settembre 2012 - 20:01 Share Inviato 27 settembre 2012 - 20:01 (modificato) Per quel motore dovresti usare una candela di pari gradazione alla champion L82C. Il modello corrispondente della bosh sinceramene non lo so. A quanto fai la miscela? Modificato 27 settembre 2012 - 20:04 da tiasliacreni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 27 settembre 2012 - 21:05 Share Inviato 27 settembre 2012 - 21:05 Quando hai cambiato lo spillo hai anche pulito bene la sua sede di tenuta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa31 Inviato 28 settembre 2012 - 05:27 Autore Share Inviato 28 settembre 2012 - 05:27 Per quel motore dovresti usare una candela di pari gradazione alla champion L82C. Il modello corrispondente della bosh sinceramene non lo so. A quanto fai la miscela? ok.. proverò con la champion come candela... e x la miscela la faccio al 2% cercando di farla nel modo piu preciso possibile mettendo se capita un poco meno olio ma mai in più... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tiasliacreni Inviato 28 settembre 2012 - 12:23 Share Inviato 28 settembre 2012 - 12:23 Se lasci il rubinetto aperto con la Vespa spenta per caso ti "piscia"? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa31 Inviato 28 settembre 2012 - 14:53 Autore Share Inviato 28 settembre 2012 - 14:53 Se lasci il rubinetto aperto con la Vespa spenta per caso ti "piscia"? nono 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
