Motomane Inviato 27 settembre 2012 - 19:12 Share Inviato 27 settembre 2012 - 19:12 Ciao ragazzi, oggi sono andato a prendere la mia vespa dal carozzaio dopo quasi un anno di indecisione se fare farer o meno il lavoro a lui. la vespa è stata sabbiata circa un anno fa per cui, come immaginavo, ha qualche alone di ruggine visto che dopo la sabbiatura non le ho dato nessun primer credendo di fare eseguire tutti i lavori al carrozzaio. Quando mi ha parleto di 1200 euro mi è venuto un colpo e ho preso tempo:orrore:.....dite che me la sono presa comoda . Il prezzo è alto perche il telaio si presenta storto, in particolare il tunnel risulta chiuso e inclinato da una parte con una ammaccatura al centro....appena riesco posto due o tre foto. Per cui vorrei due consigli: 1) posso dare un primer epossidico per proteggere il metallo in vista di tempi migliori (sono incasinatissimo), visto che ha un pelo di ruggine o devo primama cartarla tutta? La ruggine è veramente poca e molto superficiale. secondo voi coprendo con primer o un antiruggine mi si conserva fino a primavera nel garage senza diventare un ammasso di ruggine da buttare 2) aveter consigli su come addrizzare il telaio? sono totalmente inesperto ma ho buona manualità. Forse mi conviene staccare pedana, scudo e tunnel e sostituirli con pezzi nuovi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 27 settembre 2012 - 19:41 Share Inviato 27 settembre 2012 - 19:41 Va messa in dima se è storta,e le dime x vespa,purtroppo,ce l'hanno in pochi(simone,forse il vespaio,non so altri,ma non credo ce l'abbiano molti altri)...Oppure si fa un'improbabile raddrizzatura home made,con dubbi risultati...Se te la facesse per bene per milleedue,non sarebbe un cane,ma non mi fiderei troppo,se non è uno che se ne occupa abitualmente...Per la questione della ruggine,sarebbe meglio,visto che è un film leggero,che la elimini con una passata veloce di carta abrasiva e passi un primer;-)Passato il primer è come messa sott'olio,la puoi tenere in garage anche 50 anni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Motomane Inviato 27 settembre 2012 - 20:04 Autore Share Inviato 27 settembre 2012 - 20:04 Va messa in dima se è storta,e le dime x vespa,purtroppo,ce l'hanno in pochi(simone,forse il vespaio,non so altri,ma non credo ce l'abbiano molti altri)...Oppure si fa un'improbabile raddrizzatura home made,con dubbi risultati...Se te la facesse per bene per milleedue,non sarebbe un cane,ma non mi fiderei troppo,se non è uno che se ne occupa abitualmente...Per la questione della ruggine,sarebbe meglio,visto che è un film leggero,che la elimini con una passata veloce di carta abrasiva e passi un primer;-)Passato il primer è come messa sott'olio,la puoi tenere in garage anche 50 anni Ciao Ale Ma sei di Bologna? In realtà quello che mi ha fatto il preventivo é un carrozzaio che lavorava in Piaggio da ragazzo e conosce bene il lavoro. È solo che quella cifra per una special del 1983 credo sia eccessiva. Magari la uso per fare esperienza e quindi errori. Farò come mi hai detto, pensavo anche io di cartaria, a parte nei punti irraggiungibil. Mi consigli un primer? Dopo quello di il fondo grigio scuro e poi vernice giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 27 settembre 2012 - 20:10 Share Inviato 27 settembre 2012 - 20:10 Ciao AleMa sei di Bologna? In realtà quello che mi ha fatto il preventivo é un carrozzaio che lavorava in Piaggio da ragazzo e conosce bene il lavoro. È solo che quella cifra per una special del 1983 credo sia eccessiva. Magari la uso per fare esperienza e quindi errori. Farò come mi hai detto, pensavo anche io di cartaria, a parte nei punti irraggiungibil. Mi consigli un primer? Dopo quello di il fondo grigio scuro e poi vernice giusto? No,non sono di Bologna...Certo,non sapendo di che modello parlavamo ti ho detto così,ma certo,io prima di spendere 1200€ solo per lattonare e verniciare uno specialino...ci penserei bene...Cioè se ci tieni particolarmente,perchè ce l'hai da quando avevi 14 anni...ci può stare,altrimenti con questo prezzo,più i ricambi che ci vanno,sei totalmente fuori prezzo di mercato...Conta che con 1500€ se ne trovano di ben fatte(anche non ben fatte,ovvio,bisogna fare attenzione,che di furbetti ce ne sono)...Il procedimento per la verniciatura è corretto...Fondo epossidico bicomponente,grigio scuro(nitro va benone) e verniciatura finale...Il fondo puoi darlo tranquillamente anche in casa,se ci va la polvere o scola,no problem,va carteggiato;-) Saluti:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
