Ritardatore lineare dell'anticipo d'accensione
Lz92
Cercando sul web ho trovato l'immagine che vi allego in basso, dovrebbe essere lo schema di un ritardatore lineare d'anticipo d'accensione. Non sono un esperto in elettronica, perciò passo la parola agli esperti sulla fattibilità del progetto :ok: ci sono anche i valori della resistenza, dei condensatori e dell'altro strumento (trimmer?)
Qualcuno sarebbe in grado di dire di quanto varia l'anticipo con questo schema? Tipo 1° ogni 1000 giri... sarebbe già ottimo :sbav:
Ciao ragazzi, aspetto i vostri pareri :ciao:
MODERATOR
Il trimmer serve proprio per regolare la retta di ritardo. Il circuito funziona, dovresti metterlo a punto sul tuo motore. Il problema di questo circuito e' prorpio il fatto che genera una "retta" di ritardo e non una curva.
Quindi il valore del trimmer varia la "pendenza" della retta? Cioè per esempio posso scegliere un trimmer che ritarda 1° ogni 1200 giri oppure uno che ritarda 1° ogni 800 giri?
