fabietto78 Inviato 28 settembre 2012 - 10:26 Share Inviato 28 settembre 2012 - 10:26 (modificato) Salve devo acquistare la sito per un 102 quale prendo? La prima è per ET3 la seconda per 50, mi segnalaste su un altro post che cambiava solo il collettore http://www.officinatonazzo.it/Marmitte-Marmitta-Sito-a-siluro-tipo-originale-nera-per-Vespa-ET3-Primavera.1.15.27.gp.2440.-1.uw.aspx http://www.officinatonazzo.it/Marmitte-Marmitta-Sito-a-siluro-nera-per-Vespa-50-Special-R-L-N.1.15.27.gp.2442.-1.uw.aspx Oppure http://www.sip-scootershop.com/it/products/marmitta+faco+et3+banana+_24150000 http://www.sip-scootershop.com/it/products/marmitta+faco+et3+banana+_24190000 alle quali non sò la differenza Grazie:Ave_2: Modificato 28 settembre 2012 - 11:03 da fabietto78 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 28 settembre 2012 - 12:02 Share Inviato 28 settembre 2012 - 12:02 La faco per carità..ha un rumore fastidioso tipo la sito plus; tra le due in alto postate devi prendere quella per 50 perchè (in teoria) dovrebbe avere il collettore che innesta preciso ai cilindri corsa 43. Come detto altre volte, a parte il collettore, non ci sono altre differenze tra le due sito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
