chi mi sa identificare questo gruppo termico? dovrebbe essere un 75cc
gennix88
La cilindrata di un motore si ricava con la formula matematica che serve per calcolare il cilindro (e nel caso di motori pluricilindrici si sommani tali volumi).
La formula è: raggio per raggio per 3.14 per corsa dell'albero motore
Nel tuo caso devi dividere per due il diametro del cilindro (in questo caso 47) e utilizzare il valore 43 per la corsa dell'albero motore originale vepa 50 smallframe:
23.5 x 23.5 x 3.14 x 43 = 74564,795 mm cubi equivalenti a 74,564795 centimetri cubi
