drago9346 Inviato 4 ottobre 2012 - 16:20 Share Inviato 4 ottobre 2012 - 16:20 Ciao a tutto il forum, ho un problema non indifferente, appena presa la Vespa (50 Special originale, tranne la marmitta sito a padellino), mi era parsa troppo spompata, anche per un 50cc. I primi problemi erano le difficoltà ad affrontre le salite, moriva e tendeva a spegnersi... Ho dato la colpa alla cilindrata ridotta, smontato gruppo termico mi accorgo di una profonda grippata sul pistone :twisted: (eppure la Vespetta partiva al primo colpo) Per togliermi ogni dubbio ho rettificato il cilindro (30 €) portandolo ad una rettifica vicino casa, ritirato, montato, fatto rodaggio, ma niente, anzi le prestazioni sono peggiorate... Sospetto che il problema sia nella carburazione o/e nel carburatore (38 min 53 max 50 starter) La cosa strana è che sia prima che adesso, con il pistone nuovo, tirando lo starter la Vespa va meglio in salita, molto molto meglio... Al minimo invece, con starter tirato, si imbroda e si spegne... Confido nel vostro aiuto CI CONTO! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 4 ottobre 2012 - 18:26 Autore Share Inviato 4 ottobre 2012 - 18:26 Dai, aiutatemi con un vostro parere... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 ottobre 2012 - 19:48 Share Inviato 4 ottobre 2012 - 19:48 Ciao a tutto il forum, ho un problema non indifferente, appena presa la Vespa (50 Special originale, tranne la marmitta sito a padellino), mi era parsa troppo spompata, anche per un 50cc. I primi problemi erano le difficoltà ad affrontre le salite, moriva e tendeva a spegnersi... Ho dato la colpa alla cilindrata ridotta, smontato gruppo termico mi accorgo di una profonda grippata sul pistone :twisted: (eppure la Vespetta partiva al primo colpo) Per togliermi ogni dubbio ho rettificato il cilindro (30 €) portandolo ad una rettifica vicino casa, ritirato, montato, fatto rodaggio, ma niente, anzi le prestazioni sono peggiorate... Sospetto che il problema sia nella carburazione o/e nel carburatore (38 min 53 max 50 starter) La cosa strana è che sia prima che adesso, con il pistone nuovo, tirando lo starter la Vespa va meglio in salita, molto molto meglio... Al minimo invece, con starter tirato, si imbroda e si spegne... Confido nel vostro aiuto CI CONTO! se quello che dici ti succede a motore caldo e dando gas, sei magro di getto..... alza il getto massimo di 4 punti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 4 ottobre 2012 - 21:00 Autore Share Inviato 4 ottobre 2012 - 21:00 (modificato) se quello che dici ti succede a motore caldo e dando gas, sei magro di getto.....alza il getto massimo di 4 punti Si, sia a caldo che a freddo... É difficile da spiegare, ma in salita con lo starter tirato, sembra un'altra Vespa, si sente la coppia del motore aumentare, ma se lascio l'acceleratore, tende a spegnersi, con i sintomi dellai carburazione molto grassa. (fatica a prendere giri, suono cupo, ecc...) Domani provo ad aumentare il getto del MAX, tra l'altro già di due punti sopra il settaggio originale, e vedo come và... Tra l'altro ho un altro problema: al rilascio dell gas, si sente un rumore di tintinnio metallico, pensavo fosse un problema elettrico, ma sempre a starter tirato, diminuisce molto, ma non scompare... Inutle dire che mi sto scervellando per riuscire a capire le cause! Modificato 4 ottobre 2012 - 21:05 da drago9346 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 5 ottobre 2012 - 08:10 Share Inviato 5 ottobre 2012 - 08:10 Controlla anche che il tubo della benzina non sia troppo lungo e che non ci sia sporcizia nel carburatore che ostruisce i getti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 5 ottobre 2012 - 17:02 Autore Share Inviato 5 ottobre 2012 - 17:02 Controlla anche che il tubo della benzina non sia troppo lungo e che non ci sia sporcizia nel carburatore che ostruisce i getti Già controllato, è della misura giusta, lungo il minimo indispensabile, non ha tagli o piege strane... Oggi cambiato getto del massimo: - prima con un 58, nessun miglioramento, anzi si imbroda agli alti regimi; - poi, per scrupolo, con il 51 originale, zero anche con questo sono obbligato ad affrontare le salite con starter tirato altrimenti nun ce la fà... Non mi resta che farmi prestare un carburo e vedere se migliora... Intanto potete aiutarmi con il rumore metallico, molto simile a rondelle che si muovono, o a delle scintille (forse le puntine?) sembra provenire dal volano, e lo si avverte sia in movimento che a folle, al rilascio dell'acceleratore ad un regime ben preciso... posterò un video, altrimenti non riesco a spiegarmi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 5 ottobre 2012 - 21:21 Share Inviato 5 ottobre 2012 - 21:21 Prova a verificare il serraggio del coprivolano e controlla che non ci sia niente altro di lento sulla vespa; attenzione che un minimo di rumore di ferraglia il motore lo fa.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 5 ottobre 2012 - 21:40 Autore Share Inviato 5 ottobre 2012 - 21:40 (modificato) Prova a verificare il serraggio del coprivolano e controlla che non ci sia niente altro di lento sulla vespa; attenzione che un minimo di rumore di ferraglia il motore lo fa.. Ok, ho escluso sia lo sfregamento con il coprivolano... Ho già provato senza, ma il rumore, molto simile a delle scintille rimane, (che sia posseduta?) grazie lo stesso per i consigli, domani cerco di postare un video con un audio decente. Escluderei anche provenire dal gruppo termico, avevo lo stesso problema prima di rettificare, mi viene da pensare sia lo statore da revisionare... o comunque un problema elettrico. Modificato 5 ottobre 2012 - 21:42 da drago9346 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 6 ottobre 2012 - 11:08 Share Inviato 6 ottobre 2012 - 11:08 Ok, ho escluso sia lo sfregamento con il coprivolano... Ho già provato senza, ma il rumore, molto simile a delle scintille rimane, (che sia posseduta?) grazie lo stesso per i consigli, domani cerco di postare un video con un audio decente. Escluderei anche provenire dal gruppo termico, avevo lo stesso problema prima di rettificare, mi viene da pensare sia lo statore da revisionare... o comunque un problema elettrico. Se era un problema elettrico non miglioravi di certo con lo starter tirato.. lo starter aumenta solo il flusso di passaggio miscela al GT. Quindi il problema, è nel carburatore.. DEVI CONTROLLARE CHE IL CARBURATORE NON SIA SPORCO.. smontalo, puliscilo come si deve, gira la vite aria/miscela a 1/2 giro,rimonta, e prova. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 6 ottobre 2012 - 12:15 Autore Share Inviato 6 ottobre 2012 - 12:15 Se era un problema elettrico non miglioravi di certo con lo starter tirato.. lo starter aumenta solo il flusso di passaggio miscela al GT. Quindi il problema, è nel carburatore.. DEVI CONTROLLARE CHE IL CARBURATORE NON SIA SPORCO.. smontalo, puliscilo come si deve, gira la vite aria/miscela a 1/2 giro,rimonta, e prova. Si, hai pienamente ragione... ma mi riferivo al rumore proveniente dal volano, insomma credo siano due problemi distinti! Ecco un video, ma l'audio non è proprio perfetto, con cosa potrei registrare per renderlo più accettabile??? Allego anche una foto della valvola e del vecchio pistone (fà paura!), fatta qualche settimana fà, mentre rimontavo il gt. http://imageshack.us/a/img22/2765/dscn2946a.jpg Che ne dite? http://imageshack.us/a/img651/1621/dscn2929k.jpg http://youtu.be/K_dKgJMfIoo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 6 ottobre 2012 - 13:10 Share Inviato 6 ottobre 2012 - 13:10 Si, hai pienamente ragione... ma mi riferivo al rumore proveniente dal volano, insomma credo siano due problemi distinti! Ecco un video, ma l'audio non è proprio perfetto, con cosa potrei registrare per renderlo più accettabile??? Allego anche una foto della valvola e del vecchio pistone (fà paura!), fatta qualche settimana fà, mentre rimontavo il gt. http://imageshack.us/a/img22/2765/dscn2946a.jpg Che ne dite? http://imageshack.us/a/img651/1621/dscn2929k.jpg http://youtu.be/K_dKgJMfIoo Il mio vecchio 47 era messo peggio dopo la grippata! riguardo al rumore.. sarà la qualità del sound ma non mi sembra sentire alcun rumore strano.. smonta il carburatore, pulisci, e vedi se risolvi. PS. Bella Vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 6 ottobre 2012 - 13:32 Share Inviato 6 ottobre 2012 - 13:32 metti il carburo in diluente per una sera, o prova a farla andare senza il filtro del carburatore! Hai provato a vedere com'è messa la marmitta??? Rumore metallico/tintinio potrebbe essere l'albero sbiellato ( peggiore delle ipotesi ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 9 ottobre 2012 - 21:18 Autore Share Inviato 9 ottobre 2012 - 21:18 Aggiornamento: per la cronaca, sostituito gruppo termico con un classico 75 dr, rumori spariti, prestazioni finalmente accettabili, e nessun problema di carburazione!!! Con il 50 non si riusciva mai a trovare il compromesso, carburazione sempre troppo grassa o troppo magra, adesso mi è bastato aumentare il MAX ed è filata liscia al primo colpo... Un po mi dispiace per quel cilindro, ma faceva rumore (nonostante la rettifica) ed inoltre era inguidabile tra colline e salite. PS. Bella Vespa Grazie per i complimenti, ecco una foto fatta stamattina appena tornata in strada: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 10 ottobre 2012 - 06:34 Share Inviato 10 ottobre 2012 - 06:34 Aggiornamento:per la cronaca, sostituito gruppo termico con un classico 75 dr, rumori spariti, prestazioni finalmente accettabili, e nessun problema di carburazione!!! Con il 50 non si riusciva mai a trovare il compromesso, carburazione sempre troppo grassa o troppo magra, adesso mi è bastato aumentare il MAX ed è filata liscia al primo colpo... Un po mi dispiace per quel cilindro, ma faceva rumore (nonostante la rettifica) ed inoltre era inguidabile tra colline e salite. Grazie per i complimenti, ecco una foto fatta stamattina appena tornata in strada: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 11 ottobre 2012 - 11:14 Autore Share Inviato 11 ottobre 2012 - 11:14 Eccomi di nuovo a chiedere consigli... Il problema è che con il gas poco aperto la Vespa scoppietta, sia da fermo che in marcia... Avete presente quando si affrontano le discese co il freno motore? Se giro appena appena la manopola scoppietta in modo impressionante, se continuo a dare gas invece, il suono del motore migliora, molto più fluido. Non vorrei essere magro di minimo, ma sembra proprio sia così, provo ad aumentare il getto???(sempre ammesso che riesca a trovarlo) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pasquale87 Inviato 3 settembre 2014 - 18:55 Share Inviato 3 settembre 2014 - 18:55 Qual'é la tua configurazione di carburo. Che getti monti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 3 settembre 2014 - 19:56 Autore Share Inviato 3 settembre 2014 - 19:56 Qual'é la tua configurazione di carburo. Che getti monti? Getto min 50 MAX 100... Chiaramente dopo quasi 2 anni sono cambiate molte cose eh eh eh! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pasquale87 Inviato 3 settembre 2014 - 19:58 Share Inviato 3 settembre 2014 - 19:58 Carburatore 16.10 e dr47? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pasquale87 Inviato 3 settembre 2014 - 19:58 Share Inviato 3 settembre 2014 - 19:58 Anke io sto cercando d metterr in moto la.miavespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pasquale87 Inviato 3 settembre 2014 - 19:59 Share Inviato 3 settembre 2014 - 19:59 Nn rieaco a carburare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pasquale87 Inviato 3 settembre 2014 - 20:00 Share Inviato 3 settembre 2014 - 20:00 Poi mi trovo la candela cn miscela d colore grigio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pasquale87 Inviato 3 settembre 2014 - 20:01 Share Inviato 3 settembre 2014 - 20:01 É cm se nn s riuscisse ad incendiare del tutto la.miscela 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 3 settembre 2014 - 20:04 Autore Share Inviato 3 settembre 2014 - 20:04 É cm se nn s riuscisse ad incendiare del tutto la.miscela Guarda adesso io monto un M1, la discussione risale a quando comprai la Vespa, ti consiglio di aprire un nuovo post specificando la tua configurazione ed i problemi a carburarla! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pasquale87 Inviato 3 settembre 2014 - 20:04 Share Inviato 3 settembre 2014 - 20:04 Ok grz 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
