130 polini..dalla simonini d&f si passa al padellino
davide1086
Salve a tutti, sto dando una mano ad un mio amico a revisionare e riconfigurare un blocco 130 su vespa HP 4
Prima era quipaggiato cosi:
130 polini al carter montato p&p
phbl 24 kit polini
albero mazzucchelli AMT 186
campana 22/63 e frizione newfren 4 dischi + 6 mollette rinforzate
marmitta simonini d&f
carter raccordati
ebbene si..la simonini fa molto rumore, ci vuole fegato ad andarci in giro e soprattutto ai medio bassi svuota un po.
per mancanza di fondi ho pensato a questa configurazione:
27/69 anzichè 22/63
padellino svuotato (50 HP) anzichè simonini d&f..a limite in seguito verrà montata una semi espansione.
tutti gli altri pezzi idem c.s.
come andrà secondo voi? farà un 100 km/h con una buona ripresa?
phbl 24 kit polini
carter raccordati
27/69 anzichè 22/63
Con il padellino?....
Mettici almeno una siluro... o meglio una polini banana..
ok grazie, ah senti mincio, se non riesco a trovare una campana senza parastrappi per HP, posso metterci una qualsiasi campana con parastrappi e con il gruppo frizione + 1 molla rinforzata per Pk ?
Modificato da davide1086
Si, ma vedrai che dovrai anche cambiare il coperchio della frizione però perchè quello dell'hp è diverso. Attendi conferma da qualcun altro perchè è diverso tempo che non metto le mani sull'hp e vado a memoria
Allora credo di aver risolto, per fortuna la pazienza non mi manca.
Proprio ieri sera appena avevo qualche minuti ho preso in mano una campana con parastrappi e lo spingidisco HP..l'ho mandato a battuta stringendolo bene e ho visto che in corrispondenza dei parastrappi toccava un pò (come tutti dicono). Tutto risolto, appena ho un po di tempo modifico lo spingidisco andando a spianare la saldatura attorno alla superficie di battuta dello spingidisco stesso (quello forato insomma). Provo intanto a spianare di 1 mm e poi rifaccio le prove..credo che andrà bene!
