Revisione e tuning motore et3
ruggero
potrei sorprenderti io stavolta ...
E dai Fede.... facce vede 'sto ministero! (come dice il buon Benigni)
... ma lui e smallista convinto!!
Quando si pesa "30 kili con la cacca" non si può non essere smallframeisti! :-)
  • Risposte 555
vuoi aprire un toto-fasi?
fase aspirazione totale=???
anticipo=???
ritardo=???
devi solo dire se la valvola è originale oppure l'hai modificata - se modificata, quanto in ritardo - in anticipo tanto non l'hai toccata!
Ok... totofasi APERTO!
Dati:
- Albero NON tagliato secondo Polini, bensì secondo Calabrone/MrOizo (che ringrazio entrambi di cuore)
- Valvola originale.
Modificato da ruggero
Grazie Gabri... se guardi bene la #9 vedi che ci sarebbe comunque ancora da fare...
#9 - manca la ranella nel bullone del trave
se le vuoi sistemare all'americana, spazzola di ferro e via-per protezione da ruggine, dai una spruzzata di wd
E la vaschetta raccoglimelma sotto al filtro dell'aria non ce l'hai?Oppure non la vedo io?
Tale vaschetta è molto difficile da trovare e questo carburatore ne è sprovvisto.
Devo vedere se prenderla in prestito dal motore originale o se mettermi a cercarne una.
Dovrò anche cambiare il coperchio della cassa filtro, poiché questo non ha il foro con il tappino (sarà stato di un primavera non elettronico?).
Grazie Davide x segnalazione e suggerimenti.
E se prima del WD gli dessi anche una pennellata di RIMOX?
Il cambio richiuso nella #6 lo vedi a posto?
E il TOTOFASI? :-)
Cos'è quest'ombra?????
perso della durezza?????
Oh Davide.... così tu mi fai venì le palpitazioni!
Mi auguro sia un artefizio fotografico, oggi faccio foto ravvicinate del piede e le posto qui.
La biella è nuova!
La biella è nuova!
e allora sarà un filino di ossido o un impressione ottica
fai una bella foto dell'albero, assiale alla spalla con la valvola.......parte il totofasi
Modificato da sartana1969
Quello sul piede ho controllato, nessun ossido, era proprio un'ombra. E' pulitissimo.
Fatta la foto... quindi... TOTOFASI? :-)
- io avrei bilanciato la campana facendo due fori da 13 mm sulle alette nella parte opposta rispetto allo spacco dove entra il pignone...
- albero con fasi 115/55 o se vuoi qualcosa di più spinto in accelerazione 120/80
- marmitta siluro con terminale modificato usando un tubo con interno 16mm e fori della mitraglia da 6,5
- squish 1,3
- scarico allargato 1 mm per parte
- fasi 180/120
+5°
fase totale aspirazione = 170° +/-1°
@Ruggero - vuoi anche ritardo/aspirazione?
Vi siete avvicinati tutti ma vince il sartanone che sbaglia di un solo grado :bravo:: fase totale: 172.
Sì, se vi fa piacere, cimentatevi pure nel suddividerla in gradi_anticipo/gradi_ritardo!
Come primo tentativo niente male. Bravo Mincio. Altri?
Ora dai tu le fasi quelle giuste....
La campana avrei preferito una 24/61 DE meno RUMOROSA e che mangia km.senza parlare di se...possibilmente una primaria datata E IN ORDINE...
70° di ritardo, rispetto al pms
102° di anticipo rispetto al pms
ma secondo me hai sbagliato a misurare - sono 170 (quindi 70+100) ahahhahahahahahahahhahahahahahahahahhaha ;-)
hmmmm acqua, acqua... :-)
ritenta, sarai più fortunato :-)
Mah! Io ho misurato col goniometro. Te? Con l'"occhiometro"?
se la foto non inganna come prospettiva (e non mi sembra) +/-2° sei sulle mie quote
VICEVERSA ho preso un granchio e ho "sfasato" la valvola al carter e, quindi, lo zio ti ha fatto un 112/60 o 107/65 ben più classico
