plip Inviato 19 ottobre 2012 - 07:19 Share Inviato 19 ottobre 2012 - 07:19 Buongiorno c'e qualcuno che ha nei suoi database gli angoli di inclinazione dei pistoni pinasco vecchia serie , Mahle monofascia e Vertex Bifascia ? Necessito per prove squisch.... Grazie Gianni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TommyRally Inviato 19 ottobre 2012 - 21:51 Share Inviato 19 ottobre 2012 - 21:51 Buongiorno c'e qualcuno che ha nei suoi database gli angoli di inclinazione dei pistoni pinasco vecchia serie , Mahle monofascia e Vertex Bifascia ? Necessito per prove squisch.... Grazie Gianni le misure non le ho, in compenso ho una foto di quando a suo tempo li avevo messi a confronto... tieni presente che le teste pinasco, nei vari modelli, a mio parere, erano nate per il pistone mahle che è molto più bombato... nel tuo D.A. sul 180 SS che configurazione pistone /testa hai? Tommy 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plip Inviato 21 ottobre 2012 - 07:48 Autore Share Inviato 21 ottobre 2012 - 07:48 Ciao Tommy e grazie per la risposta. Per il momento sul 180 SS ho la sua testa Pinasco vecchia (quella con 9.96 mm di banda squisch) senza nessuan guarnizione. Il pistone e' Mahle monofascia. Misuro, pero', 2.15 mm di scalino squisch sulla testa che, sommati agli 0.6 mm che rimangono tra pistone e bordo cilindro al PMS mi danno 2.75 mm. Decisamente troppi. Siccome ho finalmente realizzato un supporto per montare la testa sul tornio, chiedevo se qualcuno avesse gli angoli per lavorare la testa come si deve. Sul Rally monto Pinasco con pistone Vertex in corsa 57 spessorato sotto...ma questa e' un'altra storia. Gianni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
