restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
Gabriele82
Gabri se in palestra ci vai per chiacchierare e scrutare i glutei delle colleghe....
Io quella molla la metto sempre attaccando un cavo di corrente, e all'estremo dove "tiro" la giro sul manico del martello, messo ovviamente a 90° rispetto al cavo... Fai poca forza, non ti fai male e la metti in una decina di minuti..
  • Risposte 848
Io invece faccio in un modo differente:
Metto la vespa appoggiata su dei blocchi di legno,infilo un bullone in una staffa con dentro il cavalletto,infilo la molla nel cavalletto e nel suo apposito gancio in modo che il cavalletto rimane piegato,tiro il cavalletto verso la ruota anteriore dalla parte dove non c'è il supporto fino circa alla sua posizione,infilo il bulloncino da sopra e la seconda staffa.In questo modo si ha il cavalletto che è in posizione con la molla precaricata.Inserisco gli altri due bulloni sulle rispettive staffe e il gioco è fatto.
Spero abbiate capito e che il suggerimento vi sia stato utile.
Saluti
Mauro
Ricordo che quando cambiai il cavalletto alla rally, ben prima di frequentare i forum vespistici, utilizzai con successo questo metodo.
Aggiungo a scanso di equivoci che la prima vite da inserire è quella sul lato opposto a quello della molla ;-)
Però recentemente ho rimesso la molla al px, ed ho utilizzato il metodo del filo elettrico, è faticoso, ma si fa, Gabriele la vita di coppia ti ha già sfiancato? :Lol_5:
Stasera ho investito ben 7.80 €..vediamo che ne salta fuori..vi sembrerà strano, ma quella maledetta non si tira...
http://www.ebay.it/itm/130747850747?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1321wt_1037
Rimango ufficialmente disponibile a chi volesse cimentarsi nel montaggio....:D
Modificato da Gabriele82
Gabriè insomma, c'hai una molla che non molla, eh?!!!:mrgreen::risata::Lol_5:
Come vuoi.
Ma dimmi una cosa: ma sta molla, non era gia montata? Voglio dire, prima che decidessi di fare il restyling, era montata e faceva il suo sporco lavoro, o la stavi montando solo ora?
Gabri! Tutto bene?... Io di solito per montare la molla del cavalletto la inserisco nel suo buco e poi tiro fino ad inserirla nell'altra sede :Lol_5:
Scherzi a parte.. Hai presente quella specie di uncini che si usano per tirare su i tombini? Quello funziona benissimo!
sai cosa starebbe bene alla gianna? Un bel manubrio drop bar! :mrgreen:
https://www.google.it/search?q=manubrio+drop+px&hl=it&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8eahULLDJ8Hk4QSdkIHQBw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=480&bih=268#i=3
Come vuoi.
Si era montata,penso sia la sua originale da sempre.
capito altre volte di doverla rimontare, ma fortunatamente non ero solo.
ricordo una volta alcuni anni fa ,steso in garage,grondante di sudore, e mia mamma che reggeva la vespa.ma facemmo una fatica tremenda..
Ciao Dave,tutto bene,tu? avete chiuso domenica?
scolta tu é meglio se pensi ad altri buchi....e ai carburatori..
si ho presente,tra l altro l attrezzo specifico per tirare la molle è fatto proprio così.
ma non é un problema di attrezzo,è un problema di forza..da solo non basto..
comunque,quando andiamo a pranzo,la porto,così ci giochi un po tu..ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah;)
caspita il manubrio tarro teutonico...non ho mai capito se riesci a guidare in quella posizione..
p.s. Dave,ti era arrivato il mio pm ?
desdet !
Mah, sarei proprio curioso di vederla, sta molla!!!:mah:
Si, è tutto ok.
Gabriele se hai bisogno di una mano fai un fischio che passo da Corlo una sera quando esco dal lavoro prima di andare a casa.
Mi trovi tutti i giorni su Skype, ho visto la tua ultima apparizione nel maggio scorso, oppure al telefono
saluti
Mauro
Ho i miei dubbi Gabri,la compressione romperebbe il deposito di cromo mi sa.
Comunque io la molla del cavalletto la ho sempre messa con delle pinze,tirare con forza e aggiungere tante bestemmie...ci ho preso la mano ed ora mi viene facile,certo sono anche un orso io:mrgreen:
le molle degli ammortizzatori so che esistono cromate,ora io non so se si possa fare successivamente,o debba chiedere un tipo particolare di cromatura..
per il cavalletto stiamo a vedere,devo ancora aprirla,ma confido sia meno ostica..
desdet !
Le molle possono tranquillamente essere cromate.
La cromatura, va effettuata sul metallo per cui, se le molle sono verniciate, occorre togliere la vernice.
Preparare degli oggetti per la cromatura, non è uno scherzo e va fatto da chi sa cosa deve fare, perchè la cromatura crea uno spessore di pochi micron di millimetro e eventuali "graffi" sul metallo o microfori risultano evidenti alla fine del processo. Possono altresì essere eliminati con la ramatura che consiste in un deposito di rame sull'oggetto e questo processo va fatto prima della cromatura.
In pratica, se tu non sai come preparare gli oggetti da cromare e non hai l'attrezzatura adeguata, l'operazione va fatta da terze persone.
Spesso, i cromatori stessi effettuano la preparazione degli oggetti da cromare.
Ovviamente, l'operazione non costa poco, ma non so dirti quanto potresti spendere.
Grazie Ranieri per la conferma.
conosco un cromatore qua vicino.
tempo fa andai a sentire per cromare un portapacchi,e disse appunto che ci pensava lui alla preparazione. se non sbaglio immergono il supporto in acido,poi non so esattamente come procedano..
comunque vado a sentire..se non sfora troppo dal budget procedo.
desdet !
