restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
Gabriele82
quello elettronico trovato.:) nel caso ti va bene anche un 12 volt puntine?
Ho già uno statore 12V a puntine + relativo volano, ma non lo monto perchè molti dicono che hanno dei problemi.
Non ho ancora capito se perchè è effettivamente problematico oppure (come credo) viene montato non bene in fase, io con le mie vecchie puntine vado a meraviglia, le ho cambiate perchè erano cosumate ma anche allora non mi davano nessun problema.
Poi visto che dovrei cambiare tutto l'impianto tantovale metterlo elettronico.
  • Risposte 848
Top Posters In This Topic
Sinceramente nemmeno io ho mai avuto problemi con le puntine.
comunque giovedì se va tutto bene vado la,poi ti dico.
volevo sapere se per fare il cambio dello statore da puntine a elettronico bisogna fare qualcosa di specifico o smonto e rimonto?
desdet !
Modificato da Gabriele82
Ok fammi sapere. Io intanto cerco di capire se si può trasformare a 12V il mio statore cambiando solo le bobine. Stator Coil Set / Zündspule Set für Lichtmaschine 12 V Vespa Sprint,GL,GTR,etc. | eBay
Con queste due farei una cosa mista 12/6, dove a 6 rimane solo l'avvolgimento che alimenta la bobina della candela, funzionerà?
Un buon compromesso tra allungo e coppia potresti trovarlo con :
Ammissione 115- 55
T non oltre 120
S sui 170
RC tra 10,5 -11
I 23 65 li tiri tranquillamente , comunque ti consiglio di montare il 65 DRT che come ti ha spiegato ingrana con diversi pignoni dandoti la possibilità di allungare o ridurre la trasmissione
Modificato da Gt 1968
Perché secondo me con 25 euro trovi quasi ovunque una accensione completa elettronica,senza sti marchingegni.;)
Sono solo le 2 bobine delle luci, comunque si che trovi uno statore completo e nuovo, ma poi mi mancherebbe la centralina, il regolatore di tensione, il volano e tutto l'impianto elettrico compreso di interruttore stop e devio luci, la spesa diventa molto alta.
Modificato da DeXoLo
ah ok,non ero a conoscenza di tutta la modifica. comunque vedo cosa trovo,forse ti trovo anche il regolatore,ti serve?
vuoi quello a cinque o a tre uscite?
desdet !
Gabriele dipende tutto dal prezzo, l'importante e più difficile da trovare è il volano è un po che seguo ebay ed ogni tanto escono, (i prezzi migliori sempre fuori dall'italia) solo che ultimamente sono stato un po "distratto" da problemi di salute e mi son fatto scappare parecchie occasioni.
Statore ed il resto della componentistica elettronica a meno che non sia proprio regalata meglio prenderla nuova, spendere un po meno e comprare roba che non sai cosa ha visto prima di arrivarti in mano non penso valga la candela.
Comunque resto dell'idea che i 2 avvolgimenti siano l'uovo di colombo, devo solo capire se possa funzionare 6-12V insieme.
Credo di conoscerlo il tipo, non molto tempo fa sono andato fin da lui per prendere una cosa, poi quando sono arrivato là ha alzato il prezzo. Chiaramente l'ho mandato e non l'ho preso, per principio.
Poi siamo sicuri che sia un volano elettronico? Ha il fagiolo con il tappo in gomma, tantovale che mi tengo il volano che già ho che è uguale.
Spero che tu stia meglio adesso!!
comunque se trovo qualcosa vi faccio sapere. anzi,Mirko,quanto sei disposto a spendere?
desdet !
.... Poi siamo sicuri che sia un volano elettronico? Ha il fagiolo con il tappo in gomma, tantovale che mi tengo il volano che già ho che è uguale.
Questo non vuol dire... anche il mio ha il foro con il tappo di gomma pur essendo elettronica. Ma scusa il tuo che problemi ha...? :mah:
Scusate l' OT ma avevo bisogno di una dritta e dato che questo topic tratta di restyling ho voluto evitare di aprire un altro topic inutilmente.
Un consiglio se dipingere il cerchione o il tamburo della mia vespa (ho visto che tu l'hai fatto color grigio antracite..molto bello)2013-03-03 19.41.56.jpg. Che colore mi consigliate? Grazie ancora ragazzi :ciao:
Semplice, i fox buttali via, tanto ti mancano anche davanti.
Ma per farlo dovrei ridipingere le pance, perchè se li tolgo, il colore che c'è sotto è più scuro... comunque è una buona idea :mrgreen:
