restyling p125x - la gianna si cambia l 'abito
Gabriele82
  • Risposte 848
Top Posters In This Topic
porcaccia zozza... ma con cosa è stata stretta?
é la forza centrifuga che fa sto lavoro...
gabriele ha montato un polini senza mettere l'anello, o almeno una 7 molle!
comunque anche se dario non é d'accordo, io non la monterei...
se esplode e blocca gli ingranaggi ti fai male!
gian
già,sapete tra l altro che io sono pignolo..adesso sento cosa mi dice Dario e Dave,i miei consiglieri..
comunque provo a guardare ho garage,forse una sei molle salta fuori,o li,o da un amico..per ultima ne prendo una nuova,vedo dove,ma direi drt,che devo prendere altra roba da lui..
a sto punto andrebbe bene una sette molle drt,codice mi pare fl188?
desdet !
desdet !
se non fai un mega motore super spinto ti consiglierei la 6 che é più leggera!
Un attimo
Io non dico di montarla così, io dico che è recuperabilissima! Se ha le battute laterali dei dischi sane ovviamente, ma così pare.
Basta saldare a tig, un solo punto per crepa sia interno che esterno, e metterci l'anello di rinforzo fatto su misura e non comprato. Questo perchè, sto danno viene creato in primis da un'errata progettazione, non si lasciano mai gli spigoli con così poca raggiatura (infatti le campane aftermarket hanno come dei colpi di trapano agli angoli), unito al fatto che essendo libera (quindi senza anello) le "creste" sfarfallano sia per le vibrazioni che per l'effetto della forza centrifuga, infatti queste sono rotture per stress di fatica, non per urti o per la "troppa potenza".
Ovviamente se dico che non è da buttare è perchè le ho già montate "sistemate" così, poi ovviamente ognuno ha le sue conoscenze, i suoi modi di vedere le cose, la sua disponibilità di come e dove eseguire i lavori, il suo portafogli sopratutto, quindi mi sembra piuttosto normale che più teste abbiano soluzioni diverse ai problemi ;-)
nessuno nega la tua esperienza!!! io dicevo solo la mia. mi baso poi su quello che mi diceva mio nonno, ovvero che un secchio rotto pure se lo saldi perde lo stesso... e se non perde si rompe presto e peggio... quindi...
Un attimo
avevo immaginato una cosa del genere,del resto,andando a logica,per recuperarla penso sia l unica strada.
comunque..hai sottovalutato la disponibilità di pezzi del garage di fratello Gabri...ecco qua..
è saltato fuori un altro albero motore (il terzo...)
un asse ruota con relativo tamburo..
un paio di preselettori nel caso servano..
e..
.una bella frizione.. fico eh?by7uma3u.jpg7are6ytu.jpgubezape5.jpgjutyqapu.jpg
desdet !
secondo me tutto dipende dal motore che va a fargli Dave.
se il motore girerà alto io preferirei non prendere rischi, anche se è un peccato buttarla, se sara un motore che gira piuttosto basso e non tanto pompato, magari la può salvare come dice Dario
solo una cosa, se la saldi tu vale la pena ripararla, se la fai saldare ti costa quanto prenderla nuova :roll:
ok fine discussione :mrgreen:
Modificato da gian-GTR
Un attimo
Dario permetti....per quello che costa una campana io la prenderei nuova e originale piaggio e poi ci saldo l'anello che deve essere posizionato adiacente all'ultimo disco.
Io ho provato sia la 7 molle che la 6....preferisco la sei poi io non sono soggetto a strapazzare la frizione durantel'utilizzo per cui mi va benissimo.
Comunque concordo con te che in caso di necessità è recuperabile.
spenderei due parole per l anello..
io non ho possibilità di crearne uno home made,quindi lo comprerò,pro e contro?
desdet !
non vedo nessun contro, per quello che costa che te lo fai a fare ?
diverso se devi recuperare la frizione danneggiata....
@ felice
ci fai una foto di come lo saldi tu?
c'è tutto un dibattito sulla cosa e vorrei capire meglio...
gian
MODERATOR
Alla fine, l'anello deve essere saldato, quindi home made o acquistato, credo faccia poca differenza. Il mio si vede che è fatto per tranciatura. Alla fine non abbiamo mostri da 190 cavalli all'albero. Un anello vale l'altro, deve solo tenere uniti i petali del cestello!
Smirsièv!
