condotto di aspirazione polini "venturi"
crubo
Ciao a tutti,
volevo un consiglio su questo prodotto della polini. http://www.sip-scootershop.com/it/products/condotto+di+aspirazione+polini+_20301520
Secondo voi su un motore di 200 pe originale con solo una megadella può avere senso montarlo? Se qualcuno ha testato il prodotto in questione può dirmi che risultati si hanno?!:Ave_2:
Modificato da crubo
A mio parere il tubo venturi chiuso nella scatola filtro non fa affatto il suo lavoro... Non riesce ad accelerare l'aria a dovere. Su un motore originale non lo monterei (anche per il prezzo... 50 EURO su SIP)!!! Poi magari aspetta il parere di qualcuno che ce l'ha su!!!:mrgreen:
Io con la mia che ho il 177 polini sono ancora con il soffietto originale (abito in campagna con problemi di strade polverose) con PWK 28 di carburatore e ti devo dire che la vespa va che è una bomba!!! A sto punto lascia tutto com'è!!! :ok:
se monti un phbh 24 o 26 ed abbassi la testa qualche cambiamento dovresti sentirlo. se poi hai testa allarga lo scarico di 2 mm per parte e lucidalo a modo, alleggerisci il pistone allargando le finestre stando 7 mm sotto le fasce. l'optimum con il 200 originale sarebbe raccordare il tutto come ha fatto questo krukko :ok: in maniera molto garbata:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . con la megadella vai benissimo:mrgreen: :mavieni::mrgreen:
http://www.kabaschoko.de/tuning/
