2 problemini su vnb2t....
Bianco87
bianco,
Se i problemi sono concomitanti potrebbe essere un problema di perdita di magnetizzazione del volano.
Non è improbabile , se ci pensi bene prima avevi solo il problema dell'avviamento dopo anche le luci con maggior difficoltà d'avvio .
L'emulsionatore serve appunto per emulsionare aria e benzina prima di venir risucchiata nel venturi, a seconda della sigla ingrassa o smagrisce , se cerchi in rete trovi le caratteristiche .
Hai per caso idea di quale sia la configurazione giusta per il carburatore della mia vnb2t????
