albertopk Inviato 28 ottobre 2012 - 18:34 Share Inviato 28 ottobre 2012 - 18:34 Buonasera a tutti, vi scrivo per chiedere consiglio sul come procedere per la revisione del motore della mia vespa primavera che ha circa 10000km originali: partendo dal fatto che ho già comprato guarnizioni, paraoli, cuscinetti (tutti), frizione nuovi. dato che vorrei un pò di brio in piu' (mi interessa la ripresa in salita e non la velocità) vorrei chiedervi lumi per cilindro e albero motore: 1)cilindro: basta far rettificare il cilindro originale (diametro del mio pistone è 55mm) oppure se montarci un gruppo termico nuovo (ho visto in internet su ebay un 130 dr 5 travasi a 85 euro). Se dovessi mettere un 130 dr 5 travasi non importa che la mia primavera ha solamente 2 travasi sui carter? se non erro posso montarcelo senza nessun problema... 2)albero motore: l'albero motore originale è ancora buono a livello di giochi di biella. è meglio cambiarlo oppure lascio il suo? (in relazione al fatto che rettifichi il cilindro originale oppure metta un 130 dr) carburatore da 19 (lo carburerò a dovere), marmitta sito padellino. vi ringrazio, ogni consiglio è ben accetto! Alberto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 28 ottobre 2012 - 19:04 Share Inviato 28 ottobre 2012 - 19:04 Buonasera a tutti, vi scrivo per chiedere consiglio sul come procedere per la revisione del motore della mia vespa primavera che ha circa 10000km originali: partendo dal fatto che ho già comprato guarnizioni, paraoli, cuscinetti (tutti), frizione nuovi. dato che vorrei un pò di brio in piu' (mi interessa la ripresa in salita e non la velocità) vorrei chiedervi lumi per cilindro e albero motore: 1)cilindro: basta far rettificare il cilindro originale (diametro del mio pistone è 55mm) oppure se montarci un gruppo termico nuovo (ho visto in internet su ebay un 130 dr 5 travasi a 85 euro). Se dovessi mettere un 130 dr 5 travasi non importa che la mia primavera ha solamente 2 travasi sui carter? se non erro posso montarcelo senza nessun problema... 2)albero motore: l'albero motore originale è ancora buono a livello di giochi di biella. è meglio cambiarlo oppure lascio il suo? (in relazione al fatto che rettifichi il cilindro originale oppure metta un 130 dr) carburatore da 19 (lo carburerò a dovere), marmitta sito padellino. vi ringrazio, ogni consiglio è ben accetto! Alberto Domanda perchè devi revisionare il motore???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 28 ottobre 2012 - 19:06 MODERATOR Share Inviato 28 ottobre 2012 - 19:06 Buonasera a tutti, vi scrivo per chiedere consiglio sul come procedere per la revisione del motore della mia vespa primavera che ha circa 10000km originali: partendo dal fatto che ho già comprato guarnizioni, paraoli, cuscinetti (tutti), frizione nuovi. dato che vorrei un pò di brio in piu' (mi interessa la ripresa in salita e non la velocità) vorrei chiedervi lumi per cilindro e albero motore: 1)cilindro: basta far rettificare il cilindro originale (diametro del mio pistone è 55mm) oppure se montarci un gruppo termico nuovo (ho visto in internet su ebay un 130 dr 5 travasi a 85 euro). Se dovessi mettere un 130 dr 5 travasi non importa che la mia primavera ha solamente 2 travasi sui carter? se non erro posso montarcelo senza nessun problema... 2)albero motore: l'albero motore originale è ancora buono a livello di giochi di biella. è meglio cambiarlo oppure lascio il suo? (in relazione al fatto che rettifichi il cilindro originale oppure metta un 130 dr) carburatore da 19 (lo carburerò a dovere), marmitta sito padellino. vi ringrazio, ogni consiglio è ben accetto! Alberto Si ha veramente 10000Km originali, io mi sarei limitato a cambiare i paraoli e le guarnizioni che si saranno seccati con gl'anni. Per il resto avrei lasciato tutto originale. Per quanto riguarda avere piu brio, lascia stare la rettifica del tuo cilindro, cercati un cilindro ET3 da rettificare(stai attento ai prezzi, ieri a malpensa un folle mi ha chiesto €50 per un cilindro tutto ruggine da rettificare, calcolando che il pistone costa almeno €60 e la rettifica una €15, in totale quel cilindro mi sarebbe costato €125) o prenditi un DR. Se non trovo un cilindro ET3 a €20/30 a Novegro, mi sa che anch'io passo al DR. VOl. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertopk Inviato 28 ottobre 2012 - 19:56 Autore Share Inviato 28 ottobre 2012 - 19:56 x sartana: il motore faceva un rumoraccio metallico e mi han detto che prob. sono i cuscinetti... quindi se apro cambio quello che avevo preventivato (che poi è lo stesso che mi dite voi) e poi volevo giusto fare qualcosina al gt per migliorarne anche solo leggermente le prestazioni... x volumexit: ok per il cilindro et3 ma... non è uguale a quello del primavera ma con 3 travasi? del dr cosa mi dici? ho letto in internet che la sua peculiarità è l'affidabilità... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 28 ottobre 2012 - 20:14 MODERATOR Share Inviato 28 ottobre 2012 - 20:14 x volumexit: ok per il cilindro et3 ma... non è uguale a quello del primavera ma con 3 travasi? E dici poco. del dr cosa mi dici? ho letto in internet che la sua peculiarità è l'affidabilità... Non conosco il DR per primavera, ma se e' simile al cilindro PX, le prestazioni non saranno un granché ma e' affidabile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertopk Inviato 28 ottobre 2012 - 20:16 Autore Share Inviato 28 ottobre 2012 - 20:16 ma se il carter ha 2 travasi il terzo travaso sul cilindro funziona? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 28 ottobre 2012 - 20:23 MODERATOR Share Inviato 28 ottobre 2012 - 20:23 ma se il carter ha 2 travasi il terzo travaso sul cilindro funziona? Certo, i carter primavera ed ET3 sono uguali, il terzo travaso sta nel cilindro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 28 ottobre 2012 - 21:36 Share Inviato 28 ottobre 2012 - 21:36 il terzo travaso lavora grazie alla finestra nel pistone. la differenza tra il 2T primavera e il 3T et3 sta nel 3° travaso, testata diversa (più compressa) e, se non ricordo male, lo scarico lievemente diverso. il DR sul blocco originale 125 - et3 o primavera che sia - va molto bene l'affidabilità non è come una termica piaggio ma ci va molto vicino (la ghisa piaggio non ha rivali!!!) se il tuo albero è buono, cambia tutti i cuscinetti, paraoli, o-ring e altre parti di consumo controlla lo stato della campana (giochi e stato del portadischi) e degli altri componenti in generale chiudi bene il motore e sei a posto per altri 20.000 km 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 28 ottobre 2012 - 22:17 MODERATOR Share Inviato 28 ottobre 2012 - 22:17 testata diversa (più compressa) Sei sicuro, a me sembra di aver sempre trovato la stessa testa sia sul primavera che sull'ET3, quella con scritto 125-90 e il logo piaggio. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertopk Inviato 29 ottobre 2012 - 07:15 Autore Share Inviato 29 ottobre 2012 - 07:15 vi ringrazio, allora faro cosi: cerchero'di trovare un cilindro et3, se non lo trovo oppure e' troppo alto come prezzo prendero' un 130 DR... certo che se guardo i soldini mi conviene un 130Dr poiche' se debbo pagare 40/50 euro un cilindro et3, poi un pistone ed eventuale rettifica penso di andare sui 1220/130 euro, mentre con 85 euro il DR lo prendo... come per' ha detto sartana l'affidabilita' piaggio e' maggiore... sartana ha espresso parere positivo riguardo affidabilita' del 130 DR; altri pareri su questo GT? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertopk Inviato 4 novembre 2012 - 19:02 Autore Share Inviato 4 novembre 2012 - 19:02 (modificato) Buonasera, rieccomi a chiedervi consigli... 1) ALBERO MOTORE: ho smontato tutto il motore pezzo per pezzo ed ho fatto la prova col martello di gomma picchiando sulla testa di biella e l'albero tintinna che è un piacere... debbo cambiarlo... ho visto su internet un albero mazzucchelli AMT126 che lo danno come uguale all'originale piaggio (non prendo l'originale perchè costa il doppio)... cosa mi dite di quest'albero? 2) prima di smontare la campana della frizione l'ho fatta girare a mano e ho notato che è leggermente eccentrica! però ho anche notato che la ruota dentata che ci sta dietro (vicino al cuscinetto) non sembra essere coinvolta nell'eccentricità (magari mi sbaglio)... posso rimontarla così oppure devo cambiarla? ciao! Alberto Modificato 4 novembre 2012 - 19:04 da albertopk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 4 novembre 2012 - 19:12 MODERATOR Share Inviato 4 novembre 2012 - 19:12 Buonasera, rieccomi a chiedervi consigli... 1) ALBERO MOTORE: ho smontato tutto il motore pezzo per pezzo ed ho fatto la prova col martello di gomma picchiando sulla testa di biella e l'albero tintinna che è un piacere... debbo cambiarlo... ho visto su internet un albero mazzucchelli AMT126 che lo danno come uguale all'originale piaggio (non prendo l'originale perchè costa il doppio)... cosa mi dite di quest'albero? 2) prima di smontare la campana della frizione l'ho fatta girare a mano e ho notato che è leggermente eccentrica! però ho anche notato che la ruota dentata che ci sta dietro (vicino al cuscinetto) non sembra essere coinvolta nell'eccentricità (magari mi sbaglio)... posso rimontarla così oppure devo cambiarla? ciao! Alberto E' strano che l'albero sia sbiellato con cosi pochi chilometri, comunque puoi far cambiare la biella e basta. Per la campana, se noi hai giochi sul parastrappi e non ci sono puntamenti quando la fai girare allora puoi tenerla. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 novembre 2012 - 19:22 Share Inviato 4 novembre 2012 - 19:22 Buonasera, rieccomi a chiedervi consigli... 1) ALBERO MOTORE: ho smontato tutto il motore pezzo per pezzo ed ho fatto la prova col martello di gomma picchiando sulla testa di biella e l'albero tintinna che è un piacere... debbo cambiarlo... ho visto su internet un albero mazzucchelli AMT126 che lo danno come uguale all'originale piaggio (non prendo l'originale perchè costa il doppio)... cosa mi dite di quest'albero? 2) prima di smontare la campana della frizione l'ho fatta girare a mano e ho notato che è leggermente eccentrica! però ho anche notato che la ruota dentata che ci sta dietro (vicino al cuscinetto) non sembra essere coinvolta nell'eccentricità (magari mi sbaglio)... posso rimontarla così oppure devo cambiarla? ciao! Alberto la prova dell'albero l'hai fatta con l'albero asiciutto o ben lubrificato nella sua testa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertopk Inviato 4 novembre 2012 - 19:38 Autore Share Inviato 4 novembre 2012 - 19:38 (modificato) x sartana: dunque, la prova dell'abero l'ho fatta con albero asciutto... (ti avevo mandato un messaggio provato qualche giorno fà...)... ho picchiato sulla parte della biella che si va ad inserire nel perno del pistone e tintinnava... x volumexit: cosa vuol dire puntamenti?cioè, la campana girava benissimo però appunto non gira concentrica ma si vedeva che girava un pelino storta... di rumore non ne faceva. Modificato 4 novembre 2012 - 19:41 da albertopk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 novembre 2012 - 20:52 Share Inviato 4 novembre 2012 - 20:52 x sartana: dunque, la prova dell'abero l'ho fatta con albero asciutto... (ti avevo mandato un messaggio provato qualche giorno fà...)... ho picchiato sulla parte della biella che si va ad inserire nel perno del pistone e tintinnava... x volumexit: cosa vuol dire puntamenti?cioè, la campana girava benissimo però appunto non gira concentrica ma si vedeva che girava un pelino storta... di rumore non ne faceva. se l'albero è asciutto suona sempre per far la prova: puliscilo bene con benzina soffialo con aria compressa nella testa di biella dai un cicco d'olio fai girare la biella in maniera che si lubrifichi ora provalo sentine i giochi, i rumori e, provandolo sotto sforzo, senti se gratta o ha punti di strana scorrevolezza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
