che cilindrata montare sul mio 50 special del '76?
bingo1200
1) Se monti una proma o una qualsiasi banana la tira tutta, forse la 24/58 è un po meno briosa di una 27/69 DD ma almeno ti consente di fare un motore leggermente piu turistico.
2) Esistono i pignoni z22 o z23 DRT specifici per quella campana. Provala con lo Z24, magari se ti sembra lungo accorci la rapportatura.
3) Ricorda di usare in abbinamento i relativi dischi frizione in alluminio.
ok
1)per la marmitta sto valutando la siluro o la proma sempre se non trovo altro
2)per i pignoni dove li trovo che su ebay non li ho visti
3) ora monto la firizione a 4 dischi con molla rinforzata della polini va bene quella?
  • Risposte 61
Top Posters In This Topic
ok
1)per la marmitta sto valutando la siluro o la proma sempre se non trovo altro - ok
2)per i pignoni dove li trovo che su ebay non li ho visti drt - il pignone costa come la campana di acciaio nuova
3) ora monto la firizione a 4 dischi con molla rinforzata della polini va bene quella? No - ti ha detto che i dischi ci vogliono in alluminio
prego
prego
quoto..io sono contrario ai pignoni..cioè se proprio devo..li uso in estremis.
Se la 24/58 è nuova puoi lasciare quella..a meno che non ti piace fare partenze sprintose ad ogni semaforo. In quel caso meglio una 27/69 DD con parastrappi, la crociera di sicuro ringrazierà
ma i 4 dischi che mi danno nel kit polini con molla rinforzata non sono in alluminio?
se li monto rischio di rompere la campana??
Guarda che è diverso quello che hai chiesto la prima volta da quanto hai detto la seconda.
Nella prima proposizione di polini hai solo la molla
nel secondo hai tutto
Se è tutto polini ed è in alluminio, va bene
si scusate ma sono al lavoro e non riesco a scrivere come voglio..
mi sono espresso male io! ho tutta la frizione con dischi e molla della polini.
quindi consigliate di cambiare proprio tutta la campana giusto?
Allora la rapportatura devi sceglierla in base alle condizioni in cui ti trovi e all'uso che ne vuoi fare del tuo motore; come ti ha detto Sartana è meglio cambiare campana anziche comprare un pignone, vedi tu.
La campana che monti attualmente, con quella configurazione (130 malossi, 24 al carter o 25 al cilindro e banana) va bene, predilige un po piu l'allungo rispetto alla 27/69 ma la tira ugualmente.
Io ho appena chiuso un blocco con la configurazione simile alla tua (132 malossi, PHBG 21 al carter, proma) e ho scelto la 27/69 per divertirmi un po di piu in città e quando percorro i tratti in collina. Anche in pianura va benone, dovrebbe passare di poco i 100 km/h effettivi.
ok grazie
il problema è che questo è il mio primo motore che metto insieme prima avevo solo 102 polini p&p...
ma casomai sti pignoni dove li posso trovare?
su ebay cerca DRT vespa dovrebbe uscire qualcosa, oppure duepercento.com oppure sul sito ufficiale di Denis Racing Team.
Anche se..fondamentalmente i pignoni si utilizzano sostanzialmente montando configurazioni con espansione. Se usi prevalentemente la vespa su strade di montagna potresti buttarti tranquillamente su una 27/69 senza troppi sbattimenti.
