Zirri Silent VS Simonini D&F
iena
Pongo un quesito che fino a ieri non mi ero mai posto.
Sto per fare (con caaalma) un motorello "stupido" per Special. Il classico motore da andare in giro a fare sgasate ai raduni e poco più (Polini 130, 28, espansione, accensione special). La mia idea iniziale era di metterci una Zirri Silent e quindi avevo deciso il tutto in funzione delle fasi di quella marmotta.
Ora però mi propongono una Simonini D&F praticamente in regalo ... L'estetica mi piace di più della Silent, volevo però capire che tipo di marmitta fosse.
La Silent so che è una marmitta che lavora con fasi altine (circa 180° di scarico) e che tende ad allungare svuotando un po' sotto. La D&F invece che tipo di marmitta è? Qualcuno ne conosce le fasi di lavoro o mi sa dire le differenze rispetto ad una Silent?
Non sò se ti può essere utile, comunque....io posso aiutarti in questo modo...http://www.vespahp.eu/index2.html vai a forum/ elaborazioni poi trovi Recensione espansioni Massimo silent e simonini d&f
Modificato da peppinopolini
Io ho avuto per parecchio tempo la simonini D&F, se dici che la silent (che non ho mai avuto ma ho provato giusto 5 minuti in un paio di vespe) è un po vuota sotto e allunga allora siamo li..anche la simonini fa questo effetto!
La differenza la fa il rumore che nella silent è un po più contenuto a causa del controcono finale; però il rumore della d&f quando la lana di vetro è in buono stato è uno spettacolo..lo adoro!
Se riesci ad averla a poco prendi la D&F, togli i rivetti del silenziatore, cambia la lana di vetro e metti delle viti.
La fasatura ottimale è attorno ai 180 - 185 gradi
Il fatto è che mi hanno chiesto uno scambio alla pari... C'è da dire che la D&F è messa meglio della mia Zirri, zero botte e pochissima ruggine, solo che non so... Mi piacerebbe riuscire a provarle entrambe. Magari al motore do un 180° di scarico così lavorano bene entrambe.. Solo che non so di fasi di travaso cosa dare...
  • 1 year later...
Alla fine sto iniziando questo motore. Penso proprio che monterò la Silent. Mi tengo la mia marmitta storica e basta.
Premetto che ancora non ho iniziato a misurare nulla, ma indicativamente quali sono le fasi di scarico e travaso del Polini di scatola?
Io sono rimasto a circa 115°-175°..il nuovo non so se cambia.
Il mio è un 130 d'epoca :-D quindi più o meno dovremmo esserci.
Mi sa che invece che ritoccare il cilindro vado a metterci una basetta. Devo fare due calcoli per capire da quanto, vorrei arrivare sui 180 di scarico.
io ti consiglierei di prendere la D&F, ma sono di parte perchè la possiedo (sotto un polini doppia) e mi ci trovo bene....però la mia è piuttosto rumorosa e non passa proprio inosservata in caso di incontri ravvicinati con le f.d.o.!
Basetti un paio di millimetri e ti ritrovi a 185° - 125° :ok:
Spiani sopra o incassi la testa di 1 mm e giù di gas finchè non rompi tutto moto.gifmoto.gif
Quindi con 1,5mm dovrei trovarmi sui 180°, giusto? Per quanto riguarda la testa ho un paio di idee, devo solo trovare chi me le realizza :-(
iena.. basetta di 2 mm e abbassa la testa fino a squish di 1 mm. rapporti 24/72 o 25/69 un bel carburatore e una fase albero almeno 70-130 e la zirri.. vedrai coem ti diverti
Iena guarda che è affidabile lo stesso.. al massimo cala a 1.5 con lo squish e non allargare lo scarico..
sulla mia primavera gira da 5 anni compreso qualche turno in pista... ed è sempre li
Mettine una da 1,5 mm. Per la testa dovresti trovar qualcuno che ti fa l'incasso. Almeno sei sicuro che non ti sfiata.
