pier.falcone Inviato 9 novembre 2012 - 17:34 Share Inviato 9 novembre 2012 - 17:34 Ciao a tutti, avrei bisogno di avere un chiarimento sui fili di due statori che ho a casa per vespa vnb PRIMO STATORE: i fili che vanno alla presa BT sono: Rosso (puntine) Bobina 2 : filo verde (clacson) filo giallo collegato alla bobina alta tensione Bobina 3 : filo azzurro (interruttore stop) filo giallo (luci) SECONDO STATORE: Uguale al primo, solo che sulla bobina 2 il filo giallo non è collegato alla bobina alta tensione ma va anche lui alla scatoletta BT (in questo modo ho due fili gialli che escono dallo statore) e il filo che esce dalla bobina AT è a massa come mai quel filo giallo della seconda bobina è collegato in due modi diversi? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 9 novembre 2012 - 17:57 MODERATOR Share Inviato 9 novembre 2012 - 17:57 Ciao a tutti, avrei bisogno di avere un chiarimento sui fili di due statori che ho a casa per vespa vnb PRIMO STATORE: i fili che vanno alla presa BT sono: Rosso (puntine) Bobina 2 : filo verde (clacson) filo giallo collegato alla bobina alta tensione Bobina 3 : filo azzurro (interruttore stop) filo giallo (luci) SECONDO STATORE: Uguale al primo, solo che sulla bobina 2 il filo giallo non è collegato alla bobina alta tensione ma va anche lui alla scatoletta BT (in questo modo ho due fili gialli che escono dallo statore) e il filo che esce dalla bobina AT è a massa come mai quel filo giallo della seconda bobina è collegato in due modi diversi? grazie Prova a controllare in download se trovi gli schemi elettrici. E' probabile che uno sia uno statore per vespa con batteria mentre l'altro, il primo e' sicurmanete poer una vespa senza batteria. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pier.falcone Inviato 9 novembre 2012 - 20:57 Autore Share Inviato 9 novembre 2012 - 20:57 Gli schemi elettrici li ho controllati, quello che vorrei sapere è se io (nel secondo statore) collego il filo giallo alla bobina AT, ottengo uno statore uguale al primo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 9 novembre 2012 - 21:03 MODERATOR Share Inviato 9 novembre 2012 - 21:03 Gli schemi elettrici li ho controllati, quello che vorrei sapere è se io (nel secondo statore) collego il filo giallo alla bobina AT, ottengo uno statore uguale al primo. Aspetta, ma dalla bobina 1 cosa esce? Lo statore ha la bobina AT interna giusto? Immagino che quella sia la bobina 1. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pier.falcone Inviato 9 novembre 2012 - 21:24 Autore Share Inviato 9 novembre 2012 - 21:24 dalla bobina 1 esce il cavo che va alla candela, il filo che va alle puntine, ed il famoso filo che nel primo caso è collegato alla bobina 2 e nel primo caso a massa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 10 novembre 2012 - 07:32 MODERATOR Share Inviato 10 novembre 2012 - 07:32 (modificato) dalla bobina 1 esce il cavo che va alla candela, il filo che va alle puntine, ed il famoso filo che nel primo caso è collegato alla bobina 2 e nel primo caso a massa. Guardando gli schemi, non mi tornano le bobine, se non ho capito male dagli schemi, gli statori VNB dovrebbero avere 3 bobine cosi collegate. Con Batteria: Bobina 1(AT) rosso + filo candela, Bobina 2 Verde, Giallo alla presa BT Bobina 3 Bianco, Giallo allapresa BT. Senza batteria: Bobina 1(AT, rosso + Candela Bobina 2 Verde alla presa BT Bobina 3 Giallo, Azzurro alla presa BT. Quindi gai sembra che ci sia un po di mixing di bobine su uno degli statori. Pero, se hai 2 statori identici in tutto tranne quel collegamento, mi fa pensare a qualche semplificazione negli schemi o a qualche modifica in voga negl'anni '60 per eliminare la batteria. Il primo statore funziona? Se funziona, secondo me potresti provare il secondo statore semplicemente collegando il filo giallo della bobina 2 a massa. Nella peggiore delle ipotesi bruci tutte le lampadine. Se fai la prova, comunque dopo 1 minuto, controlla se si stanno scaldando i fili nella presa BT. Vol. Modificato 10 novembre 2012 - 07:32 da volumexit 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
