vadoveloce Inviato 21 gennaio 2008 - 14:51 Share Inviato 21 gennaio 2008 - 14:51 Ciao a tutti, sono un nuovo entrato del mondo vespa... Dato che ho notato il forum zeppo di persone preparate vi chiedo alcune cosette... Allora posseggo due vespe...una 50n del 1967 e una special del 1980. Per quanto riguarda la 50n del 1967, mi servirebbero dei chiarimenti su alcune cosette... Premetto che l'ho acquistata già riverniciata e per ora ho intenzione di tenerla cosi.. Iniziamo dalle ruote...attualmente monta dei cerchi 2-75-9 di tipo aperto( per intenderci tipo vespa 50 special) e vedendo la scheda tecnica dell'epoca i suoi cerchi originali sono 2-75-9 però il tipo chiuso con i quattro bulloni... Vorrei sapere se per montare i cerchi di tipo chiuso sia necessario qualche altro pezzo...tipo mozzo o altro...( se avete foto dell'eventuale pezzo ve ne sarei grato...) Punto due: nei pressi dell'aggancio della sella ( tra i due bulloni di fissaggio), è presente una lesione... faccio fare una saldatura al tig? Punto tre: l'acceleratore non torna da solo in dietro... è normale o è rotto qualcosa? Per la special invece sto procedendo allo smontaggio e sono in fase di crisi per lo smontaggio della forcella... allora ho tolto il bullone che ferma il manubrio alla forcella, ho tolto il fanale dalla sede, ho scollegato tutti i cavi ,ma il manubrio non viene via...che faccio?? poi per quanto riguarda i colori, esiste un sito con i colori che rispecchiano la realtà del codice piaggio e si vedono bene??? Grazie mille di tutto.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 21 gennaio 2008 - 15:06 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 gennaio 2008 - 15:06 Anzitutto benvenuto su VR! 1) Per quanto riguarda i cerchi, ti occorrono i tamburi, i cerchi, ed i relativi mozzetti simil-automobilistici (oltre agli 8 bulloni). Questo perchè le Vespe con i cerchi chiusi adottano un sistema di ruota a sbalzo in tutto simile a quello delle automobili, quindi i tamburi sono semplici tamburi sprovvisti di attacco diretto all'asse ruota. Vedi le tavole degli esplosi: http://www.scooterhelp.com/manuals/V5A1T.V5SA1T.V9A1T.parts/page06.jpg --> vedi pezzo 6 http://www.scooterhelp.com/manuals/V5A1T.V5SA1T.V9A1T.parts/page20.jpg --> vedi pezzo 4 2) La lesione è bene saldarla. Basta una saldatura al tig. Se posti una foto dettagliata, però, è meglio. 3) E' normale che l'acceleratore non torni, tieni presente che è un mezzo sprovvisto di frecce, ed il gas non ritorna per permettere la segnalazione con le braccia della direzione che si intende seguire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 21 gennaio 2008 - 15:50 ADMIN Administrators Share Inviato 21 gennaio 2008 - 15:50 Ciao a tutti, sono un nuovo entrato del mondo Vespa... .............. Per la special invece sto procedendo allo smontaggio e sono in fase di crisi per lo smontaggio della forcella... allora ho tolto il bullone che ferma il manubrio alla forcella, ho tolto il fanale dalla sede, ho scollegato tutti i cavi ,ma il manubrio non viene via...che faccio?? poi per quanto riguarda i colori, esiste un sito con i colori che rispecchiano la realtà del codice piaggio e si vedono bene??? Grazie mille di tutto.... Ciao e benvenuto,una volta levato il bullone il manubrio "deve" venire via; probabilmente e' un po' inchiodato quindi basta che tu lo forzi a destra e a sinistra oltre il finecorsa e contemporaneamente dai dei colpetti coi palmi delle mani sotto le manopole, al limite aiutati spruzzando un po' di svitol all'interno del manubrio dove vedi che forza sul tubo della forcella. I colori sono abbastanza realistici anche quelli delle nostre schede tecniche visionabili dalla homepage. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 21 gennaio 2008 - 15:53 ADMIN Administrators Share Inviato 21 gennaio 2008 - 15:53 Altra cosa.... la 50 N del 67 non montava il bordoscudo, non aveva le strisce pedana in alluminio ma in gomma fissate direttamente al pianale e non aveva tra i suoi colori il bianco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 21 gennaio 2008 - 16:39 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 gennaio 2008 - 16:39 Inoltre l'accrocco che tiene il cuscino per il passeggero - che a norma non può stare su una Vespa 50 - non pare affatto sicuro. Artigianale anche il portaruota, ma sono dettagli. Buon lavoro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 21 gennaio 2008 - 17:08 Autore Share Inviato 21 gennaio 2008 - 17:08 Grazie mille... ma il colore, il bordo scudo e gli altri particolari artigianali ero consapevole del non rispetto della serie...ma...la migliore che ho trovato era questa.... grazie mille.... ps: per i pezzi che mi servono per montare i cerchi da 9 chiusi dove li posso acquistare? Ho visto un po in giro ma nulla... Grazie...grazie...grazie...grazie...Grazie...grazie...grazie...grazie...Grazie...grazie...grazie...grazie...Grazie...grazie...grazie...grazie... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 21 gennaio 2008 - 17:13 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 gennaio 2008 - 17:13 Un altro pugliese nella lista! Benvenuto a bordo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 21 gennaio 2008 - 17:25 Share Inviato 21 gennaio 2008 - 17:25 Benvenuto a bordo e buona permanenza!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
James62 Inviato 21 gennaio 2008 - 17:51 Share Inviato 21 gennaio 2008 - 17:51 Sei in buone mani,benvenuto su Vr 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 21 gennaio 2008 - 18:02 Autore Share Inviato 21 gennaio 2008 - 18:02 grazie e un saluto caloroso a tutti i pugliesi presenti.... sono di Foggia... oggi pomeriggio ho saputo che ci sarà un raduno a maggio di tutti i vespisti e non vedo l'ora di farmi un bel giro in compagnia.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 21 gennaio 2008 - 18:04 Autore Share Inviato 21 gennaio 2008 - 18:04 ps: aiutatemi a trovare sti cavoli di pezzi please per montare i cerchi chiusi....ve ne prego... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 21 gennaio 2008 - 18:48 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 gennaio 2008 - 18:48 Quei pezzi, cercali usati in qualche mostra scambio, o tieni d'occhio ebay. Nuovi costano un botto: il solo mozzetto anteriore si trova a circa 50€!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 21 gennaio 2008 - 21:24 Autore Share Inviato 21 gennaio 2008 - 21:24 peccato che dalle mie parti mostre scambio non ne fanno... non so proprio dove prenderli... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 21 gennaio 2008 - 21:27 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 gennaio 2008 - 21:27 Io, ti ho inviato un PM, ma non mi hai risposto. Comunque, devo aspettare la risposta di un amico, prima di decidere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 21 gennaio 2008 - 21:39 Autore Share Inviato 21 gennaio 2008 - 21:39 scusa...l'ho appena letto...e ti ho anche risposto...thanks 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 22 gennaio 2008 - 09:24 Autore Share Inviato 22 gennaio 2008 - 09:24 Ho contattato motoricambi soviero ( un ricambista abbastanza serio di e-bay ) e mi ha detto che per il montaggio del cerchio chiuso è necessario solo il tamburo... Ha ragione o si sbaglia...??? Poi la fregatura è che ha solo il tamburo della ruota di dietro e non quello della ruota anteriore... Che ne pensate??? Grazie in anticipo a tutti coloro che mi vogliono aiutare nella mia inpresa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 22 gennaio 2008 - 09:53 Share Inviato 22 gennaio 2008 - 09:53 per il montaggio del cerchio chiuso è necessario solo il tamburo... Ha ragione o si sbaglia...??? Guarda non ne sono sicuro al 100% ma credo che ha proprio ragione perche anche la mia 50 prima serie prima del restauro dietro aveva il cerchio aperto ed io ho sostituito solo il tamburo (e ovviamente il cerchio) senza fare altre modifiche. Magari aspetta qualche altra risposta per essere più sicuro ma credo che sia proprio così! Se hai difficoltà a trtovare tutti i pezzi prova a postare anche un messaggio nel mercatino. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 22 gennaio 2008 - 11:02 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 22 gennaio 2008 - 11:02 Eppure mi sembra che anche gli esplosi siano inequivocabili, ti invito a ridarci un'occhiata. Se poi il ricambista ti fornisce i tamburi completi di mozzetti, questo è un altro discorso, ma si tratta di pezzi distinti. E' logico che il tamburo da solo non possa calzare sull'asse ruota, dunque i mozzetti, che riportano i quattro fori sull'asse, sono indispensabili. Sulla mia L i pezzi sono distinti, esattamente come negli esplosi, e non mi risulta che i pezzi siano stati in seguito sostituiti da un gruppo monolitico.. Ad ogni modo il problema non si pone, poichè la mia 50 L è del marzo 1968, quindi posteriore alla tua. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 22 gennaio 2008 - 12:47 Autore Share Inviato 22 gennaio 2008 - 12:47 boh...sugli esplosi si vede che c'è una sorta di colonnina che si mette tra il tamburo e il cerchio... non so che pesci prendere.... uffa... anche perchè non avendo una vespa campione dalla quale vedere esattamente come vanno messi sti ca..i di cerchi non so neanche cosa cercare di preciso... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 22 gennaio 2008 - 12:52 Autore Share Inviato 22 gennaio 2008 - 12:52 potrebbe essere questo quello che mi serve?? http://cgi.ebay.it/TAMBURO-E-MOZZO-POSTERIORE-VESPA-50-N-R-3-MARCE_W0QQitemZ160201424127QQihZ006QQcategoryZ138533QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 22 gennaio 2008 - 12:55 Autore Share Inviato 22 gennaio 2008 - 12:55 questo e il tamburo posteriore...vero? http://cgi.ebay.it/PER-VESPA-50-V5A1T-TAMBURO-FRENO-POST-IN-GHISA-NUOVO_W0QQitemZ300102905544QQihZ020QQcategoryZ126576QQcmdZViewItem 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 22 gennaio 2008 - 13:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 22 gennaio 2008 - 13:08 La seconda inserzione che hai linkato riguarda il solo tamburo, nuovo ma carissimo. Ti conviene di più il primo, che invlude anche il mozzo ed i bulloni. Il prezzo non è malvagio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 22 gennaio 2008 - 13:26 Share Inviato 22 gennaio 2008 - 13:26 Quoto Marben, il primo conviene sicuramente dippiù. Vedo che sei di Foggia, per caso vieni in vacanza a campomarino d'estate?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 22 gennaio 2008 - 13:28 Autore Share Inviato 22 gennaio 2008 - 13:28 si...ogni tanto sono stato a campo marino... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 22 gennaio 2008 - 13:28 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 22 gennaio 2008 - 13:28 La prima inserzione è quanto cerchi, e come vedi, non c'è solo il tamburo, come detto dall'altro ebayer. Se vuoi un consiglio, non offrire nulla sino all'ultimo. Tieni l'asta sotto controllo e fai la tua offerta negli ultimi 10 secondi. Per l'anteriore, invece, il mozzo è leggermente diverso ed anche il tamburo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
