Inviato (modificato)
Il contachilometri del mio PX si è bloccato e gli ingranaggi si sono bloccati, però il tachimetro continua a funzionare, quindi deduco che la corda è sana. In pratica non scatta più...
Il mio meccanico sostiene che è necessario sostituire tutto il contachilometri perchè essendo sigillato è impossibile da aprire e revisionare...costo oltre 90 euro!!:-(
Consigli?
Modificato da ggianlum
Il meccanismo è praticamente identico, e per aprire la ghiera devi procedere allo stesso modo.
quindi non è necessario sostituire tutto il contachilometri?
posso riparare quello che ho?
se cerchi meglio in rete c'e il restauro completo (anche di foto) di un contachilometri per pk 50 xl,come dice Mincio sono uguali
quindi non è necessario sostituire tutto il contachilometri? posso riparare quello che ho?
Questo non te lo so dire, non so cosa possa avere, potrebbe essersi sgranata la vite senza fine, chi lo sa? Se ora non va perso per perso prima di comprarne uno nuovo aprilo e vedi, se si può fare qualcosa ;-)
