Qualche aiutino!!!
el-vesparo
Salve ragazzi avrei bisogno di un po' di aiuto.....innanzitutto la vespa accelera da sola soprattutto quando è a folle cosa potrebbe essere?!??!e poi non funziona lo stop, mentre tutto il resto va tranquillamente. ho anche cambiato la lampadina...grazie in anticipo!!!!premetto sono completamente nuovo del campo!
Modificato da el-vesparo
cambio del problema!
Di che vespa stiamo parlando? Perchè non tutte le vespe hanno lo stop.
Se accelera da sola le cose da controllare sono molteplici:
- Cavo dell'acceleratore che non scorre bene nella guaina
- Guaina del cavo dell'acceleratore usurata
- Comando del gas al manubrio che non scorre bene
- Ghigliottina del carburatore che non ritorna
- Bilancino dell'asta della ghigliottina del carburatore che è stato serrato troppo
- Tubo benzina troppo lungo
- Serbatoio rubinetto intasato
- Filtro benzina del carburatore ostruito
- Getti del carburatore ostruiti
- Eventuali perdite di benzina dalla vaschetta inferiore del carburatore
- Coperchio della ghigliottina del carburatore non serrato correttamente
- Carburatore non inserito bene nel collettore di aspirazione
- Fascetta metallica che ancora il carburatore al collettore che non serra bene
- Mancanza del feltrino in sughero tra collettore di aspirazione e collettore
- Alette di serraggio del carburatore crepate o piegate
- Bicchierino esterno del collettore di aspirazione montato male o rovinato
- Collettore di aspirazione crepato
- Filtro aria del carburatore non montato correttamente
- Comando aria che, unito a una carburazione sommaria, rimane bloccato
- Trafilamento di aria dal comando dell'aria avvitato sul corpo del carburatore
- Trafilamento di aria tra testa e cilindro
- Trafilamento di aria tra cilindro e basamento del carter
- Trafilamento di aria dal paraolio lato volano
- Trafilamento di aria tra candela e testa
- Errata carburazione dovuto al montaggio di un'elaborazione
Così su due piedi ricordo queste cause..per verificare se ci sono trafilaggi di aria controlla bene il motore e focalizza la tua attenzione su eventuali colature di benzina
Allora il problema dell'accelerazione così come è apparso, così è scomparso. Credo che sia stata la miscela caduta dal serbatio mentro lo smontavo possibile?
La vespa è una 50 R allego una foto così forse ti è più facile capire con cosa abbiamo a che fare!
Quindi non funziona la luce posteriore..quando accendi le luci quella davanti funziona?
Controlla prima di tutto il collegamento dei cavi al portalampada:
- Il cavo "positivo" fotografato deve andare fissato al lamierino del porta lampada che TOCCA SOLO LA LAMPADA e non il portalampada.
- Il cavo "negativo" invece viene preso dalla massa del corpo del portalampada.
Fatto questo assicurati che la massa faccia bene il suo dovere (controlla quindi la vite e il foro del telaio dove viene avvitato il portalampada e nel caso puliscili dall'ossido) e che il cavo positivo non sia spellato o interrotto e scarichi quindi a massa involontariamente.
