joedreed Inviato 21 novembre 2012 - 16:53 Share Inviato 21 novembre 2012 - 16:53 Una domanda semplice e secca:posso montare il blocco motore del px125 1978 a puntine sulla gtr senza nessun problema giusto (cono 17?) ?? Il blocco è completissimo solo da installare: carburatore mikuno 28, polini 177 lavorato e rivisto, rapporti ed albero, filtro artigianale, corsa 57 al costo di 300 euro, circa 6000 km. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 21 novembre 2012 - 17:38 Share Inviato 21 novembre 2012 - 17:38 mah,secondo me va bene..perché chiedi del cono? che volano metti ? desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 21 novembre 2012 - 17:47 Autore Share Inviato 21 novembre 2012 - 17:47 (modificato) Mi domandavo se avesse il cono 17 il px a puntine. Ciò che non mi convince è l'assenza dei numeri del motore; è in qualche modo possibile, magari carter vergini, oppure sono stati abrasi poichè il blocco è rubato? Il motore è di uno sfascio, senza nessun tipo di informazione o di provenienza quindi non lo posso prendere, rischierei troppo. Modificato 21 novembre 2012 - 18:02 da joedreed 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 21 novembre 2012 - 17:55 Share Inviato 21 novembre 2012 - 17:55 (modificato) mah secondo me non rischi nulla in tal senso. ovvero lo sfascio ti rilascia qualcosa? a parte ciò,esistono motori senza numeri,sono quelli venduti all' epoca come ricambi. ciò non toglie che incorri in problemi riguardo la elaborazione, e per il fatto che non c è corrispondenza numeri motore,con la sigla riportata sul libretto. ma sul motore non c è nemmeno un prefisso? desdet ! Modificato 21 novembre 2012 - 17:57 da Gabriele82 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 21 novembre 2012 - 18:02 Autore Share Inviato 21 novembre 2012 - 18:02 Il blocco è dal mio meccanico e non c'è nessun prefisso sul motore. La mia era un'idea per avere un motore di scorta già elaborato; in effetti sto aspettando di trovare un blocco motore gtr di riserva da elaborare per bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 21 novembre 2012 - 18:18 Share Inviato 21 novembre 2012 - 18:18 ti dico,il prezzo è buono,in caso di controllo sei comunque a rischio,in ogni modo.. se è il tuo meccanico prova a chiedere se è disposto a farti una fattura. desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 21 novembre 2012 - 18:21 Autore Share Inviato 21 novembre 2012 - 18:21 Vabbè lascio stare, tanto non mi serve. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 21 novembre 2012 - 18:23 Share Inviato 21 novembre 2012 - 18:23 c è un altro aspetto,più importante,quello assicurativo. ma comunque,nel caso di sinistro,si incorre in noie non tanto per la sola sigla,ma sopratutto per la elaborazione.. desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 21 novembre 2012 - 19:23 MODERATOR Share Inviato 21 novembre 2012 - 19:23 Mi domandavo se avesse il cono 17 il px a puntine. I coni PX sono tutti uguali sia per i PX a puntine sia per quelli elettronici. Il cono e' diverso da quello della GTR. Anche i motori TS della "seconda serie" hanno il cono come il PX. Ho messo tra virgolette seconda serie perche non penso che ci sia una vera e propria seconda serie ma ad un certo punto hanno montato lo steso motore che poi fu montato sul PX, sempre con la stessa sigla VNL3M. Per completezza anche i PX senza frecce hanno lo stesso cono di quelli con le frecce. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 21 novembre 2012 - 19:36 Autore Share Inviato 21 novembre 2012 - 19:36 Grazie, adesso è tutto chiaro. Infatti c'è la nuova accensione con anticipo variabile pinasco, con cono specifico per old, da 17, che non è compatibile con quella del px che ne ha uno specifico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
