130 dr qualcosa in più consigli alla realizzazione
vespa r102
salve:ciao:
devo fare un 130 dr
non voglio la solita cosa turistica ma un qualcosina di più
la base di partenza
130 dr squish 1,2mm +o- (allargo un pelo lo scarico?)
albero rms racing che fase d'aspirazione do?
travasi raccordati
carb.19 e valvola raccordata al collettore
27/69 senza parastrappi (saldata)
marmittta proma/polini/leovinci
che ne dite?
velocita di punta?
lo scopo e andare bene nelle salite
Modificato da vespa r102
Per me sarebbe meglio usare il parastrappi, se deve essere un motore che macina kilometri la crociera ringrazierà
Alla fine è sempre un dr e il parastrappi originale regge tranquillamente.
Se vuoi dargli un po di pepe lo "polinizzi" e fai una fasatura di aspirazione di 180 - 190 gradi totali e vai sereno.
Se vuoi che vada bene in salita puoi anche tenerlo originale, abbassare un po la testa e montare un 24 di carburatore al posto del 19.
Per lo scarico puoi allargarlo per dargli un po più di coppia ma puoi benissimo limitarti a raccordare esternamente la luce con il collettore.
