domanda per scarico
peppinopolini
ciao a tutti qualcuno conosce la marmitta mirko rocket se si può sposare bene, con il 130 polini,27/69 e carbu 24?? e poi se sapete a livello di rumorosità..le ultime domande..quanto pesa il volano della vespa 50 v? e la forchetta selettore di un 3 marce può essere impiegata per un 4 marce oppure bisogna acquistare una per 4 marce??scusate per tutte queste domande...:cry: ma questo forum e tutti voi mi siete sempre stati di grande aiuto!!!
La mirko rocket se non erro richiede fasi altine, mi pare sui 180/185 gradi di scarico. Se non hai intenzione di basettare il cilindro di almeno 1,5 o 2mm lascerei stare.
mmm ti ringrazio, per la risposta, comunque non ho intenzioni di basettare il cilindro..io non voglio montare la solita proma...sono indeciso sullo scarico..che è un buon 70% di importanza in un motore..(carburazione/scarico)sono importantissime..attendo consigli.....ti ringrazio iena:ok:
Se lo lasci così meglio della proma o della polini non c'è!
Montando l'espansione, anche ammesso che ne prendi una votata alla coppia e giusta per le tue fasature, devi senz'altro adeguare l'aspirazione intervenendo sull'albero motore e sul carburatore.
La forchetta del selettore puoi utilizzare quella che già hai a patto che i pattini di scorrimento non siano troppo stondati.
Il volano della vespa V pesa all'incirca 1,6 - 1,7 kg
grazie mille ragazzi, comunque credo di rimanere con la proma solo che devrò adattarla,per quanto riguarda la forchetta è buona non è consumata, poi per il volano pesa 1,8 kg, e credo di prendere l'accensione fly tech pinasco, sembra interessante....:roll:
