diego83mn Inviato Dicembre 3, 2012 Inviato Dicembre 3, 2012 qualcuno sa dirmi qualcosa di più su questo colore? non è possibile vedere una foto di una special di questo colore? e il codice esatto qual'è? grazie... 0 Cita
5005v Inviato Dicembre 3, 2012 Inviato Dicembre 3, 2012 Questo è il rosso Piaggio P2/1, ma non credo fosse utilizzato sulla special 0 Cita
diego83mn Inviato Dicembre 3, 2012 Autore Inviato Dicembre 3, 2012 (modificato) io ho letto che dal 1980 o 81 sia stato usato.. in pratica quando è stato introdotto anche l'azzurro metallizzato vi metto una foto trovata in rete io la vorrei fare così sembra lo stesso colore.. qualcuno sa dirmi il codice esatto relativo a questo colore? Modificato Dicembre 3, 2012 da diego83mn 0 Cita
Vespa979 Inviato Dicembre 3, 2012 Inviato Dicembre 3, 2012 Il codice piaggio, come avevo già scritto nell'altro tuo thread, è PIA 2/1, equivalente al codice MaxMayer 5003M; è stato usato sulla 50 special, sulla 125 et3 e sul p200e negli anni tra l'80 e l'82. 0 Cita
diego83mn Inviato Dicembre 3, 2012 Autore Inviato Dicembre 3, 2012 già scusami sembra che ho trovato il colore che mi piace... 0 Cita
Vespa979 Inviato Dicembre 3, 2012 Inviato Dicembre 3, 2012 già scusami sembra che ho trovato il colore che mi piace... noooo...rifalla azzurraaaa....... ....viene bella anche si questo rosso,detto aragosta perchè dal vivo tende un po' all'arancio acceso.Mi raccomando vernice acrilica a lucido diretto...no doppiostrato:noncisiamo: 0 Cita
diego83mn Inviato Dicembre 3, 2012 Autore Inviato Dicembre 3, 2012 ok... quindi non è metalizzato? cmq lo so.. azzurra è bella si.. ma questo colore mi ha propio colpito.. il grigio dei cerchi invece? è il 1.268.0983 giusto? quello è metallizzato? 0 Cita
Vespa979 Inviato Dicembre 3, 2012 Inviato Dicembre 3, 2012 il grigio dei cerchi invece? è il 1.268.0983 giusto? quello è metallizzato? Giusto, mi raccomando non farlo con trasparente lucido! 0 Cita
diego83mn Inviato Dicembre 3, 2012 Autore Inviato Dicembre 3, 2012 ok.. secondo me verrà propio particolare.. mi piace molto perchè si armonizza bene anche con il grigio 0 Cita
Gabriele82 Inviato Dicembre 4, 2012 Inviato Dicembre 4, 2012 Il codice piaggio, come avevo già scritto nell'altro tuo thread, è PIA 2/1, equivalente al codice MaxMayer 5003M; è stato usato sulla 50 special, sulla 125 et3 e sul p200e negli anni tra l'80 e l'82. uguale alla mia special.. desdet ! 0 Cita
diego83mn Inviato Dicembre 4, 2012 Autore Inviato Dicembre 4, 2012 ah si.. cmq mi piace un sacco si! se mi confermate il codice 5003m procedo così.. 0 Cita
piopio750 Inviato Aprile 28, 2016 Inviato Aprile 28, 2016 noooo...rifalla azzurraaaa....... ....viene bella anche si questo rosso,detto aragosta perchè dal vivo tende un po' all'arancio acceso.Mi raccomando vernice acrilica a lucido diretto...no doppiostrato:noncisiamo: ragazzi scusate re riapro sto discorso ma sono in fase di verniciatura, vorrei sapere in caso del rosso PIA 2/1 quindi, senza trasparente alla fine giusto? o gli si potrebbe dare una spruzzata? 0 Cita
poeta Inviato Aprile 29, 2016 Inviato Aprile 29, 2016 ragazzi scusate re riapro sto discorso ma sono in fase di verniciatura, vorrei sapere in caso del rosso PIA 2/1 quindi, senza trasparente alla fine giusto? o gli si potrebbe dare una spruzzata? no è pastello e non necessita di lucido!!! E' una MONOSTRATO cioè.... in caso una o due mani in più e te la fai lucidare a pasta e lucidatrice dal carrozziere se la vuoi bella lucida.... io la ho in conservato del 1981... è in pratica un rosso arancio.... 0 Cita
piopio750 Inviato Aprile 30, 2016 Inviato Aprile 30, 2016 bene, grazie per la precisazione.... la prossima settimana dovrei ritirarla... 0 Cita
