Nuovo vespista vecchia vespa (VNB5t)
Salve a tutti, non ho mai posseduto una vespa e questa è la mia prima 2 ruote piaggio.
é una vnb5t, scusate se non so ancora tutti i dettagli ma sono alle prime armi.
Purtroppo ha il cilindro bloccato :azz: e sto cercando di venirne a capo.
cosa ne pensate ?:rulez:
Ciao e benvenuto!!!
Bella vespa a documenti com'è messa?
Per il motore bloccato inonda di svitol....altrimenti se proprio non riesci apri una discussione in officina large!!!
a documenti è messa così così, nel senso che sto aspettando che il proprietario li recupera.
Se non li riesce a trovare si valuterà cosa fare.
Se richiederli nuovi o richiederli direttamente a mio nome.
Stavo leggendo proprio adesso la vostra guida per come reimmatricolare una vespa radiata d'ufficio.
Nel portabollo ci sono i bolli fino mi pare al 76
Hai fatto la visura al pra? Risulta cancellata/radiata d'ufficio?
Se così fosse anche se ritrovi il libretto dovrai passare prima dall'iscrizione Fmi/Asi...
grazie a tutti, grazie ad un amico, sono riuscito a sbloccare il pistone nel cilindro. ora gira che è un piacere.
Siamo riusciti a togliere i prigionieri, ma il cilindro è come incollato al carter e non si riesce a toglierlo.
La visura al Pra non l'ho ancora fatta.
Ho sentito che si può fare online, avete mica un link da passarmi ?
  • 3 weeks later...
Inviato (modificato)
ho provato a farla, ma devo andare al pra, da quanto ho capito se hanno una traccia sarà cartacea...
Alla fine ho deciso di provare a metterla in moto.... le marce vanno, la pedalina prende bene, le fasce hanno una buona compressione, ed il cilindro non è arrugginito e non ha segni di grippaggio.Sicuro era quella morchia della combustione che bloccava il tutto.
Devo revisionare il carburatore e pulire il serbatoio.
E poi provo a metterla in moto.
ma per iscriverla alla FMI o ASI, se mando le foto così com'è passerà storica?
é tutta originale, forse solo il colore è stato rifatto, ma si parla sempre di 25 anni fa se non di più...
Modificato da senatore
  • 2 weeks later...
finalmente, dopo una accurata ricerca dell'addetto del pra nell'archivio generale di Roma, sono riuscito a fare la visura. La vespa risulta Radiata d'ufficio.... e adesso ?
  • 4 weeks later...
Benvenuto e Complimenti per la Vespa Vnb5t :ok: molto bella secondo il mio parere. Comunque ecco alcune informazioni :
-Il veicolo radiato d'ufficio non può circolare (pena multa e sequestro del libretto di circolazione o del veicolo) e non può essere sottoposto a regolare passaggio di proprietà.
Per rimetterla in circolazione devi recarti all' Aci.
Modificato da valeZX
  • 2 weeks later...
  • 5 months later...
la targhetta vespa da mettere sullo scudo è un semplice adesivo?
Ho letto che è adesiva, ma di che materiale è ? Alluminio ? ferro ? plastica ?
Colore sbagliato,manca la scritta vespa davanti,clacson non suo...Se devi passare sotto fmi è un bel problema
ciao da cosa lo evinci che il clacson non è suo ?
Modificato da Fabio78
Anche la sella va cambiata per forza: ci vuole il sellino singolo con il suo portapacchi.
Comunque ti consiglio di fare altre foto fatte meglio e postare tutte le domande nelle apposite sezioni del forum (Restauri nonne e Pratiche).
Presto faccio le altre foto.... ma come è possibile che debba cambiare anche la sella ?
Anche guardando queste foto che ho trovato su internet VNB5T 1964 - a set on Flickr
si vede la sella che è uguale alla mia....tra l'altro l'ho finita di restaurare da poco dalle molle ai piccoli fori ....
Il vecchio proprietario mi ha detto che è nata con quella sella lunga e non ha mai avuto la doppia.
:boh:
nella zona di Verona ricordo che le VNB5 e le VNB6 uscivano già con la sella lunga però a richiesta veniva montata la monosella ed il portapacchi e solo a pagamento il cuscino posteriore....
:boh:
Devo verificare, ma a memoria direi che la scheda tecnica omologativa del modello lo presenti con la monosella. Se così fosse per l'FMI va per forza così. Parlo per recente esperienza personale...
