Forse ritrovato Selenia Hi scooter 2Tech
GustaV
  • Risposte 89
Akira, quello è un minerale, e sicuramente non è comunque 100% sintetico. Quindi non è il "nostro" Selenia.
Anche se la bottiglia è quella.
Questo è quello che ho trovato io all'ipercoop a Reggio Emilia:
[ATTACH=CONFIG]122680[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]122681[/ATTACH]
Che dite è lui? E' comunque buono? costa intorno ai 7 euri al litro...
No non è lui... questo costa qualcosa meno, la confezione di quello citato è postata a inizio discussione :ok:
Ragazzi volevo comunicare a tutti che questa mattina ho comprato il selenia Hi scooter 2Tech dal rivenditore Piaggio dal quale l'ho sempre acquistato e l'unica differenza è che sulla confezione (che è rimasta identica con tanto di scritta selenia Hi scooter 2Tech) si è aggiunta la scritta Petronas, ma all'inizio neanche ci avevo fatto caso visto che è identica. Pertanto l'lio di cui si parlava ad inizio discussione è evidente che non è lo stesso oppure se quello è lo stesso il selenia esiste ancora nella sua confezione originale :-)
potrebbe anche essere la tua confezione ad essere una confezione "temporanea/intermedia" con una grafica temporanea con entrambi i marchi,ora non + in produzione e sostituita da quella di gustav, oppure una nuova veste grafica appena uscita... fa una foto e vedi se c'è qualche data di produzione
Modificato da luca82
Confermo che anche io ho visto la confezione del selenia con in alto scritto petronas in bianco. Peccato che c'era solo il 4T... :mogli: altrimenti l'avrei preso.
E del Motul che mi dite? Se usassi un semisintetico tipo il 510...
:offtopics:
:mrgreen:
d'oh... Vesponauta sei integerrimo... E' che non vorrei aprire un topic a posta per chiedere "quale olio preferite e perchè?" Così avevo pensato di chiederlo qui ad utenti più esperti essendo io un neofita... :mrgreen:
fine OT
Infatti avevo messo la faccina verde per scherzo! ;-)
ne parlano molto bene, sia del 510 semisintetico, sia del 710 sintetico, ma personalmente non li ho mai provati
appena finisco l'olio vorrei provare il 510
non linciatemi :frustate::lol:
Il 510 lo uso in tutte le mie Vespe, GS 150 compreso e in questa la miscela
la faccio al 3%. Il difetto maggiore è che puzza e penso che se lo si mettesse
al 1% nei motori con cilindro in alluminio, non farebbe danni.
Già che andiamo off topic,io sarei curioso di provare l' elf joe bar elf nitron olio miscela 2t ricinato semisintetico honda harley guzzi ducati bmw | eBay
Solo aromatizzato al ricino,altrimenti se fosse un vero ricinato spocherebbe mezzo mondo(almeno da quello che ho sentito sui vecchi ricinati)
L' avete provato?
Modificato da d.uca23
discorso trito e ritrito, basta vedere i sito della Selenia, prodotto destinato alla distribuzione professionale (officine): FL Mondo Moto
e il sito Selenia per la grande Distribuzione (Iper, Brico, ecc..): FL Selenia Grande Distribuzione - Ai Box
se leggete le schede tecniche, sembrano prodotti molto simili, ma non identici, il selenia ha un po' meno ceneri ad esempio e viscosità differente.
Peccato che il primo costi in media sui 14€ ed il secondo sui 11€ (grazie ai differenti canali distributivi).
  • 2 months later...
sono piu di 20 anni che uso castrol tts, oggi ho iniziato ad usare il Castrol Power 1 Racing 2T, sinceramente non ho mai trovato tutta sta morchia o incrostazioni ,anzi o sempre trovato tutto in ottima forma, e bello pulito, sia sul malossi 210, che sulle mie motoseghe motori che pompano a 15.000 giri, certo se la percentuale di olio nella miscela va ben oltre il 2% , qualsiasi olio lascerebbe residui......ciaooooooooooo
  • 3 months later...
Preso un litro di Selenia/Petronas totalmente sintetico (avevo dimenticato l'olio e ne avevo solo per 2 litri di miscela Bardhal) costo assurdo di 14 euro al centro piaggio.
Non l'ho ancora usato, ma dicono sia appena inferiore a Bardhal e Castrol lasciando pochi residui.
per quella che e' la mia esperienza il castrol power racing 1 (o come si chiama) costa su quella cifra se non di piu' pero' mi ha deluso. e' ottimo in motor che fanno 10000 giri, ma nelle nostre vespe e' troppo...non riesce a bruciare benel altra storia il Motul 710. fantastico...
Il selenia petronas sint, quando abitavo in provincia di Asti lo trovavo al Self (fai da te) ad 8-9 euro al litro.
  • 11 months later...
1. Presentati "in Piazzetta".
2. Quell'olio mi sembra semisintetico.
:noncisiamo:
"...con basi sintetiche", quindi è un semisintetico. ;-)
Io intanto proseguo i test e poi vi aggiornerò(chi gia sà non ha bisogno di spiegazioni),ho avuto modo di guardare dentro l'espansione e non ci sono incrostazioni ma solo fuliggine nera.(scusate per l'ot)
ottimo!
