M4rd0c Inviato 26 dicembre 2012 - 20:34 Share Inviato 26 dicembre 2012 - 20:34 Buonasera a tutti, mi scuso innanzi tutto per non essermi presentato, non ho trovato la sezione apposita, quindi lo faccio qui. Sono Francesco da Roma e posseggo da 20 anni una Vespa V; un po blasonata dagli estimatori, ma per me un gran mezzo pieno di ricordi. Ora la sto restaurando ed infatti e' completamente smontata. Sto facenso tutto da solo sia motore che carrozzeria. Solo la verniciatura finale verra' fatta dal carroziere. Ora la domanda inerente la discussione: e' un mio dubbio; e' possibile che il volano possa essere storto o con qualche problema? Anni fa ogni volta che lo smontavo facevo forza con il cacciavite perche' non avevo l'estrattore. Ora che ragiono meglio mi e' venuto il dubbio. Grazie in anticipo a chi sapra' rispondermi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 27 dicembre 2012 - 22:15 Share Inviato 27 dicembre 2012 - 22:15 Ciao, più che piegarlo puoi averlo danneggiato nel punto dove hai fatto leva e potrebbe quindi sembrare che giri storto. (ammesso sempre che il cono del volano non abbia preso gioco) Come ti sei accorto di ciò? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
M4rd0c Inviato 28 dicembre 2012 - 07:54 Autore Share Inviato 28 dicembre 2012 - 07:54 Prima di smontare tutto, il motore partiva ancora ma il volano girava male. Il dado di tenuta aveva un moto ovale ben visibile ad occhio nudo che logicamente non deve avere. Smontando il motore mi sono reso conto che l'albero era grippato, in particolare aveva dato un bella grattata sul carter dal lato frizione. Pero' non posso dire con certezza se il moto anomalo del volano sia da attribuire al cono dell'albero che era storto oppure al volano. Il punto e' che la vespa restaurata non sara' un mezzo per me di prima locomoziobe, ma voglio che sia affidabile comunque. Ho gia tutto praticamente nuovo, albero compreso. Il motore e' un 130 polini. L'unica incertezza e' proprio il volano, che se e' danneggiato mi fa fuori l'albero nuovo. Pero' un volano nuovo costa a peso d'oro... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 28 dicembre 2012 - 07:57 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 dicembre 2012 - 07:57 Penso che sarebbe da verificare che l'albero motore sia dritto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
M4rd0c Inviato 28 dicembre 2012 - 08:06 Autore Share Inviato 28 dicembre 2012 - 08:06 Il vecchio albero e' sicuramente storto. E' il volano che devo verificare e non so come. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 28 dicembre 2012 - 08:22 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 dicembre 2012 - 08:22 Se l'albero motore gira storto, è normalissimo che faccia girare storto il volano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 28 dicembre 2012 - 11:27 Share Inviato 28 dicembre 2012 - 11:27 Capita che il filetto (attenzione non il cono) non sia proprio in asse e questo fa sembrare che il volano giri storto..purtroppo per te non è il tuo caso perchè, avendo notato segni di strisciata in camera di manovella, sicuramente le spalle dell'albero motore si sono spostate provocando il malfunzionamento. Il volano di per se non è un problema..alla più brutta lo porti in rettifica e lo fai controllare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
M4rd0c Inviato 28 dicembre 2012 - 12:15 Autore Share Inviato 28 dicembre 2012 - 12:15 Infatti è proprio quello che voglio fare prima di montarlo, grazie dei consigli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 28 dicembre 2012 - 12:21 Share Inviato 28 dicembre 2012 - 12:21 Penso che si possa verificare se c'è un problema montando il volano sull'albero nuovo e farlo girare sul mandrino di un tornio, centrandolo con la contropunta. In una officina che fa rettifiche te lo può controllare tranquillamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
