lupobianco Inviato 27 dicembre 2012 - 18:28 Share Inviato 27 dicembre 2012 - 18:28 ciao ragazzi, ho bisogno di aiuto e di un consiglio. Mi si è sfilettata la vite di fissaggio del filtro dell'aria al corpo carburatore, lato esterno (quella che ha una parte cilindrica liscia e poi l'estremità filettata corta e a "punta tonda" per intenderci). Nei post che ho cercato ho trovato solo il caso in cui a sfilettarsi è la "sorella" vicino alla regolazione del minimo e comunque nulla che mi potesse essere d'aiuto. Che mi consigliate? Helicoil? come si usa in questo caso specifico? nel frattempo posso "arrangiare" avvolgendo la vite con del teflon, o qualche vapore di miscela potrebbe scioglierlo incasinandomi la sede? Finora, serrando bene l'altra, il filtro non sembra avere gioco e rimane ben fissato, ma è un "fastidio" che vorrei risolvere in modo definitivo. grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 27 dicembre 2012 - 19:08 Share Inviato 27 dicembre 2012 - 19:08 Potresti prendere una vite più lunga (solitamente la vite non fa presa per tutta la filettatura) e fargli fare da un tornitore una boccola della misura della parte "liscia" che serve a tenere fermo il filtro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupobianco Inviato 27 dicembre 2012 - 19:13 Autore Share Inviato 27 dicembre 2012 - 19:13 Potresti prendere una vite più lunga (solitamente la vite non fa presa per tutta la filettatura) e fargli fare da un tornitore una boccola della misura della parte "liscia" che serve a tenere fermo il filtro grazie, ma quella vite è particolare, la parte a boccola ha un diametro più largo del filetto ed è a misura per passare attraverso il foro del filtro e tenerlo in posizione senza gioco...non è una vite da poter sostituire "aggressive" come la sorella piatta.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 27 dicembre 2012 - 19:25 Share Inviato 27 dicembre 2012 - 19:25 Eh appunto, ti sto dicendo di farti fare una boccola che ti riprenda quella misura, la vite più lunga deve essere una semplice testa piatta giravite a taglio M5, e ci passa tranquillamente, testato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
