ermans Inviato 2 gennaio 2013 - 15:54 Share Inviato 2 gennaio 2013 - 15:54 mi sto accingendo a montare un sidecar su vl1, la mia domanda .....la ruota del sidecar dve essere piu avanti o piu indietro rispetto quella della vespa qualcuno mi puo consigliare senza svenarmi dove trovare il catadiottro e il faro del side ho sentito che quamdo monti il side la vespa da ferma deve essere inclinata di 2 gradi verso esterno e vero grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 2 gennaio 2013 - 16:12 ADMIN Administrators Share Inviato 2 gennaio 2013 - 16:12 mi sto accingendo a montare un sidecar su vl1, la mia domanda .....la ruota del sidecar dve essere piu avanti o piu indietro rispetto quella della vespa qualcuno mi puo consigliare senza svenarmi dove trovare il catadiottro e il faro del side ho sentito che quamdo monti il side la vespa da ferma deve essere inclinata di 2 gradi verso esterno e vero grazie Montare il sidecar non e' cosa da fare alla leggera, e soprattutto evita il "sentito dire", con un sidecar montato male si rischia la pelle (sia tu ma soprattutto chi siede nella navetta)! Se fai una ricerca nel forum delle parole campanatura, convergenza vedrai che trovi diversi post che ne parlano. Poi che tipo di navetta devi montare, con quale telaio, preso dove? Queste sono tutte cose fondamentali per ottenere risposte. In ultimo, se non sei pratico ti sconsiglio di fare una simile operazione senza basi solide, piuttosto rivolgiti a qualche esperto. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ermans Inviato 3 gennaio 2013 - 15:34 Autore Share Inviato 3 gennaio 2013 - 15:34 (modificato) il sidecar e un piaggio originale co attacchi sotto pedana ho letto varie discussioni ho capito che e una cagata a guidare ma negli anni 50 lo usavano volevo togliermi lo sfizio la campanatura e di 2-3 cm la vespa inclinata verso la navetta di 1-2 gradi peso nella navetta almeno 30kg essendo tutto rigido non ho possibilita di regolazioni volevo alcuni consigli grazie ultima cosa la ruota del sidecar e piu indietro di quella della vespa e a favore o sfavore di quanto deve essere sfalsata Modificato 3 gennaio 2013 - 20:20 da senatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eleboronero Inviato 3 gennaio 2013 - 19:03 MODERATOR Share Inviato 3 gennaio 2013 - 19:03 una bella serie di foto ci farebbe molto piacere..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 3 gennaio 2013 - 19:38 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 3 gennaio 2013 - 19:38 una bella serie di foto ci farebbe molto piacere..... quoto... magari anche un paio di foto dettagliate dell'interno e degli attacchi della navetta al telaio... hai scritto che si tratta di sidecar originale ma è un prima serie o seconda serie? Lusso o normale? la ruota del sidecar sta più avanti di quella della Vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
