mi hanno dato un Mini Califfo..
bart.found
Salve a tutti! Qualche mesetto fa hanno dato a mio Papà un Mini Califfo in ottime condizioni ma inutilizzato da anni!!! Il motorino presenta un po' di ruggine superficiale dovuta al ristagno di polvere umida sulla carrozzeria... ma è sano e completo.
Il motore non è bloccato ma staccando la pipetta dalla candela mi sono reso conto che non fa nessuna scintilla..
La chiave del bloccasterzo (almeno credo che serva solo a quello) è praticamente saldata all'interno del cilindretto.. il quale ha un leggero gioco in entrambi i sensi ed anche dentro e fuori... ma senza fare alcuno scatto!! Ad ogni modo lo sterzo è in posizione sbloccata, quindi si tratta di un problema secondario.
Il serbatoio si presenta ricoperto di una spessa morchia oleosa all'esterno.. mentre all'interno è vuoto ed apparentemente privo di ruggine..
Che dite? Riusciamo a farlo ripartire?? :-)
  • 3 weeks later...
anche io ne ho uno, ma il mio è messo proprio male, tra l'altro è finita la frizione che credo sia automatica a ceppi, e l'ho riverniciato per divertirmi, tipo 10 anni fa, con la bomboletta spray :testate: forse un giorno (mai, visto che penso solo alle vespe) lo tiro fuori anche io ;-)
  • 3 weeks later...
Dai facci vedere qualche foto, per quei motorini come diceva il mio maestro è sufficiente un litro di miscela una candele un calcio in culo, e vai:ok:..... camminano sempre:mrgreen:!!!! :ciao:
Modificato da salvamoto
errore
