mi aiutate a rifare il motore della mia magrolina
gian-GTR
altre purtroppo un po in ordine sparso :azz:
azzz per di più la madggior parte delle foto sono nella pagina precedente
sorry per la lettura :testate:
Modificato da gian-GTR
  • Risposte 433
Top Posters In This Topic
che te possino Gian l'hai massacrata la sede del cuscinetto.....metto delle foto in serie (non mie) dovesse servirti per una prox volta,usando dei tasselli per cemento,la misura precisa dovrebbe saperla Sartana
dove non arriva la forza arriva l'ingegno..............:ok:
ottima tecnica, a saperlo prima :azz:
comunque i graffietti nella sede del cuscinetto non daranno problemi (credo) sono piccolissimi, a parte i due segni più in alto (scappatina di dremel, ma li non sovrebbe portare problemi) gli altri sono veramente micro e si sentono appena (anzi l'unghia perché con il dito non si sentono) passando il dito ...
Cavoli, complimenti Chic!
Invece per quello del quadruplo come hai proceduto?
ciao a tutti
ieri ho messo i nuovi dischi alla frizione.
alla fine ho messo su una 4 dischi, non tanto per scelta tecnica, ma perché il negozio da cui ho fatto l'ordine aveva solo quella :roll:
comunque ho preso anche la molla polini
qui in foto vedete le tre molle: la più bassa é la piaggio poi newfrein 4 dischi ed n fine la polini P1110293_resize.jpg
la polini é più alta, ma molto meno dura della newfrein. alla fine ho deciso di montare la POLINI, mi sembrava migliore :boh:
in compenso, un po sulla falsa riga di quello che é successo a ruggero con la sua frizione ho avuto un piccolo problema:
una volta tolto l'anello, ho svitato il mio accrocchio per stringere le frizioni e.... niente :mah: non si aprive, l'ultimo disco in metallo era talmente incastrato che non veniva via... bohhhh lo aiuto con un cacciavite e tiro via i dischi, li etto nuovi e via rimonto tutto.... e quando sono andato a montare l'ultimo disco in metallo :shock: non entrava nemmeno a mazzate..... ho limato un pelino, ma veramente un pelino e con l'aiuto di un cacciavite sono riuscito a farlo andare in sede :mah:... la campana sembra essere in ottimo stato P1110297_resize.jpg anche il disco di metallo era perfetto, niente sbavature....
come mai tutta questa interferenza???
non vorrei ritrovarmi come ruggero con una frizione di cemento :azz:
cosa ne pensate?
[ATTACH=CONFIG]125396[/ATTACH]
cosa ne pensate?
Hai misurato con il calibro se le quote (diametri) prese all'esterno, nelle "alette" del cestello, sono uguali tra loro?
Verifica se c'è 1 aletta storta rispetto alle altre: in ogni caso la quota di chiusura esterna la da il disco bombato....
non ho verificato, anche perché é la prima frizione small che ho in mano :mrgreen:
comunque ora é montata, ma penso che effettivamente ci dovesse essere un'aletta un pelo storta... che ora si é adattata al disco bombato appunto.
é grave?
é grave?
No, ti ripeto
se il disco bombato è ok e tu riesci a chiudere la frizione, problemi non ce ne sono (a parte il caso particolare di Ruggè)
No, ti ripeto
Già che tra l'altro è un mistero ancora irrisolto, per il momento ce l'ho lì tutta aperta e pulita sul banco in attesa che mi venga qualche ispirazione per trovare l'inghippo.
Tra l'altro mi è venuto un dubbio: ma per "disco bombato", intendete il primo disco in basso, sopra alla molla, oppure l'ultimo disco in alto, quello che chiude il pacco insieme alla scodellina e al seeger?
Modificato da ruggero
l'ultimo in alto
il primo, quello che comprime la molla, si chiama spingimolla ;-)
la scodellina=piattello spingimolla
l'ultimo in alto
Ah ok, bene.
Oddio per "scodellina" non intendevo il piattello, bensì il "raccoglitore olio frizione" (cfr. vsp italia).
Ma sto disco bombato non serve solo a tenere fermi tutti gli altri?
Non mi pare che scorra quando si esercita la pressione, poiché il piattello spingidischi spinge direttamente sul disco spingimolla...
ok era quello che immaginavo, ma essendo ignorante mi ponevo la domanda :mrgreen:
quindi non dovrebbe avere influenza, tranne per il fatto che probabilmente il mio cestello é un po deformato.
Ah ok, bene.
scodellina - giusto il raccoglitore
il disco bombato è quello che da la quota dello zero (non lavoro, ovvero trasmissione del moto) del pacco frizione. Certo che non lavora attivamente - è bloccato dal cestello e dall'anello elastico.
a seconda della bombatura ti da più o meno escursione al tuo pacco
tieni conto che lo scodellino, nei pacchi frizione con modifica a 5 dischi, non si monta :ciao:
  • 2 weeks later...
ciao ragazzi
allora oggi ho potuto rimettere le mani sul motore
ho finalmente (dopo un epopea che vi risparmio) ricevuto il cuscinetto che mi mancava.
ho quindi poruto finire di montare il tutto, messo i paraoli e chiuso il tutto :mrgreen: ufff finalmente il motore è chiuso :risata1:
manca giusto il GT e lo statore, scusate, ma ho dimenticato di prendere le foto.
cio detto ho naturalmente un po di donamde:
con il DR da che base di carburazione parto? getto da 89 e vite aria a 1.5 giri????
e l'anticipo? lo metto a 19°???
ultima domanda, che coppia di serraggio devo usare con il GT DR?
grazie ciao
gian
sicuro che siano 14-16kg e non 1,4-1,6kg?
sono sicuramente 1.4 / 1.6 kg.... a 16 kg non c'è nessuna vite o coppia sui motori vespa, magari sui camion si, ma non sulle vespe :mrgreen:
gian
scusate, oggi mi sono accorto di aver chiesto un parere sulla carburazione senza postare la marmitta.
mettero una siluro.
ma mi sono accorto che avevo ordinato una siluro FACO:roll:. cambia qualcosa rispetto alla Sito? è una chiavica:azz:?
quindi con la faco da che getto del massimo parto?
