Help smontaggio sterzo vbb2????????
colas78080
Ciao a tutti,come da titolo devo smontare lo sterzo della mia vbb2 per cambiare il bloccasterzo,ho già smontato il famoso perno ma non riesco a sfilarlo:mah::mah:,un mio amico mi ha detto che non si sfilano tutti i cavetti per questa operazione ma solamente quella del freno anteriore e lo sterzo si dovrebbe "ribaltare".E' giusto ????? Come mai che non ne vuole proprio sapere????:testate:. Vi ringrazio anticipatamente.:Ave_2:
C'è qualcuno che mi può aiutare????????????????????????:oops::oops:
per lavorare in maniera tranquilla:
levi la parabola
stacca i vari cavi
leva il perno e sfila il manubrio
svita le ghiere e sfila la forca
potresti anche lasciare i cavi attaccati e "ribaltare" ma non credo tu abbia abbastanza lasco...quindi io eviterei di "tirare"
levi la parabola
stacca i vari cavi
Grazie per la risposta,ma c'è un passaggio che non mi ritrovo:ma il manubrio si può sfilare tirando solamente?(ovviamente dopo aver tolto il perno).
....penso che tirandolo non esca del tutto in quanto i cavi delimitano questa operazione.....prova e vedi se si svila altrimenti stacca i cavi
come ho già detto ci lavori meglio...
Quindi conviene staccarli da sotto,giusto??
