colas78080 Inviato 18 gennaio 2013 - 18:07 Share Inviato 18 gennaio 2013 - 18:07 Ciao a tutti,come da titolo devo smontare lo sterzo della mia vbb2 per cambiare il bloccasterzo,ho già smontato il famoso perno ma non riesco a sfilarlo:mah:,un mio amico mi ha detto che non si sfilano tutti i cavetti per questa operazione ma solamente quella del freno anteriore e lo sterzo si dovrebbe "ribaltare".E' giusto ????? Come mai che non ne vuole proprio sapere????. Vi ringrazio anticipatamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
colas78080 Inviato 21 gennaio 2013 - 18:03 Autore Share Inviato 21 gennaio 2013 - 18:03 C'è qualcuno che mi può aiutare????????????????????????:oops: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mike66 Inviato 22 gennaio 2013 - 09:07 Share Inviato 22 gennaio 2013 - 09:07 C'è qualcuno che mi può aiutare????????????????????????:oops: per lavorare in maniera tranquilla: levi la parabola stacca i vari cavi leva il perno e sfila il manubrio svita le ghiere e sfila la forca potresti anche lasciare i cavi attaccati e "ribaltare" ma non credo tu abbia abbastanza lasco...quindi io eviterei di "tirare" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
colas78080 Inviato 23 gennaio 2013 - 09:39 Autore Share Inviato 23 gennaio 2013 - 09:39 per lavorare in maniera tranquilla:levi la parabola stacca i vari cavi leva il perno e sfila il manubrio svita le ghiere e sfila la forca potresti anche lasciare i cavi attaccati e "ribaltare" ma non credo tu abbia abbastanza lasco...quindi io eviterei di "tirare" Grazie per la risposta,ma c'è un passaggio che non mi ritrovo:ma il manubrio si può sfilare tirando solamente?(ovviamente dopo aver tolto il perno). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mike66 Inviato 23 gennaio 2013 - 09:46 Share Inviato 23 gennaio 2013 - 09:46 ....penso che tirandolo non esca del tutto in quanto i cavi delimitano questa operazione.....prova e vedi se si svila altrimenti stacca i cavi come ho già detto ci lavori meglio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
colas78080 Inviato 23 gennaio 2013 - 11:03 Autore Share Inviato 23 gennaio 2013 - 11:03 ....penso che tirandolo non esca del tutto in quanto i cavi delimitano questa operazione.....prova e vedi se si svila altrimenti stacca i cavicome ho già detto ci lavori meglio... Quindi conviene staccarli da sotto,giusto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mike66 Inviato 25 gennaio 2013 - 14:58 Share Inviato 25 gennaio 2013 - 14:58 no....stacchi i fili all'interno del fanale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
