Mod75 Inviato 20 gennaio 2013 - 16:53 Share Inviato 20 gennaio 2013 - 16:53 Salve a tutti togliendo il vecchio ammortizzatore, per mettere il nuovo, una delle viti (quella di sx in foto) che regge la piastra su cui e´attaccato mi e´uscita dalla sede, non ho idea come reinserirla dato che lo spazio tra il parafango e la forcella su cui queste viti sono attaccate e´inesistente e quindi e´impossiible da reinserire e con essa l'ammortizzatore e quindi la ruota! Qualsiasi aiuto e´gradito, grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 20 gennaio 2013 - 17:42 Share Inviato 20 gennaio 2013 - 17:42 Come è uscita può e deve rientrare, devi solo avere pazienza, se non ce la fai perchè (come il sottoscritto) hai le dita grosse potresti usare un paio di pinze con i becchi lunghi e piegati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mod75 Inviato 20 gennaio 2013 - 18:22 Autore Share Inviato 20 gennaio 2013 - 18:22 Come è uscita può e deve rientrare, devi solo avere pazienza, se non ce la fai perchè (come il sottoscritto) hai le dita grosse potresti usare un paio di pinze con i becchi lunghi e piegati. Grazie della risposta, si ho le mani grosse, ho provato di tutto perfino un filo di stagno a mo' di cappio intorno alla vite ma nulla... non c'e' spazio da nessuna parte ho ribaltato la vespa in tutte le posizioni e soprattutto anche se ci fosse sarebbe impossibile infilare la vite a 90 gradi e poi farla girare in modo da far uscire la punta come si vede per l'altra vite. Uscire e´diverso perche´per uscire non deve fare "manovre"... comincio a pensare che per metterla in origine lo abbiano fatto senza parafango e quindi bisogna togliere il parafango e per esso la forcella (che sarebbe da pazzi!) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mod75 Inviato 20 gennaio 2013 - 18:40 Autore Share Inviato 20 gennaio 2013 - 18:40 Grazie della risposta, si ho le mani grosse, ho provato di tutto perfino un filo di stagno a mo' di cappio intorno alla vite ma nulla... non c'e' spazio da nessuna parte ho ribaltato la vespa in tutte le posizioni e soprattutto anche se ci fosse sarebbe impossibile infilare la vite a 90 gradi e poi farla girare in modo da far uscire la punta come si vede per l'altra vite. Uscire e´diverso perche´per uscire non deve fare "manovre"... comincio a pensare che per metterla in origine lo abbiano fatto senza parafango e quindi bisogna togliere il parafango e per esso la forcella (che sarebbe da pazzi!) Vi sembra possibile? Qualcuno che abbia smontato/restaurato completamente una Vespa magari puó aiutarmi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 20 gennaio 2013 - 20:20 Share Inviato 20 gennaio 2013 - 20:20 Si, è da pazzi, se è uscita vuol dire che può rientrare, non serve smontare il parafango, c'è il modo, probabilmente non lo trovi ma fidati che c'è 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 20 gennaio 2013 - 20:38 MODERATOR Share Inviato 20 gennaio 2013 - 20:38 è capitato anche a me quando sostituii gli ammo originali con i carbone...... i bulloni caddero ma con pazienza e un paio di pinze a becchi curvi ho rimesso tutto in ordine....... non demoralizzarti,riprova con calma, io ho le dita fini, ma la cosa è quasi ininfluente........ :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 20 gennaio 2013 - 20:45 Share Inviato 20 gennaio 2013 - 20:45 (modificato) Prova a togliere il nasello e svita le viti del parafango,così potrai alzarlo un pochino e rimettere la vite! Mi rendo conto che comunque non sarà semplicissimo,la prossima volta metti qualcosa (straccio,tacchetto di legno,ecc.) sopra la vite per non farla uscire. Modificato 20 gennaio 2013 - 20:48 da d.uca23 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mod75 Inviato 20 gennaio 2013 - 20:45 Autore Share Inviato 20 gennaio 2013 - 20:45 è capitato anche a me quando sostituii gli ammo originali con i carbone...... i bulloni caddero ma con pazienza e un paio di pinze a becchi curvi ho rimesso tutto in ordine....... non demoralizzarti,riprova con calma, io ho le dita fini, ma la cosa è quasi ininfluente........:ciao: Ok grazie ad entrambi adesso so che é possibile.. Teach mica ricordi da dove farla passare la vite? Guardando la foto, se dal lato sx, dx, davanti, dietro... vedró di procurarmi una pinzetta come quella, ne ho una simile ma con becchi piú corti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mod75 Inviato 20 gennaio 2013 - 20:53 Autore Share Inviato 20 gennaio 2013 - 20:53 Prova a togliere il nasello e svita le viti del parafango,così potrai alzarlo un pochino e rimettere la vite! Grazie del suggerimento, anche quella potrebbe essere un'idea solo che ho pensato che il parafango rimanesse comunque bloccato da uno dei cavi molto spessi che escono dal nasello e che pochi millimetri non avrebbero influito, comunque domani riproveró ancora, oggi ci ho passato quasi 3 ore stavo uscendo di testa! Sapete quella sensazione tra nervoso, incredulitá, frustrazione, rabbia e impotenza?! Ecco cosí. Ora sono piú fiducioso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vordarecchie Inviato 20 gennaio 2013 - 22:26 Share Inviato 20 gennaio 2013 - 22:26 ti serve tanta pazienza ! se dai di matto sfogati contro qualcosa che non sia la vespa. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mod75 Inviato 23 gennaio 2013 - 13:45 Autore Share Inviato 23 gennaio 2013 - 13:45 Ho risolto grazie! La pinza a becchi lunghi e´stata decisiva! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
