settembrenero Inviato Gennaio 26, 2008 Inviato Gennaio 26, 2008 Salve ragazzi, volevo chiedere un aiuto per quanto riguarda la carburazione di partenza per un SI26/26 MIX per il seguente motore: Malox 210CC con testa Worb5 albero Mazz. Corsa 60 Marmitta Scorpion Primaria 23/64 Malox Delayer + nology Ora monto il 24 con filtro T5, sinceramente non va male,anche perchè quando arrivo sui 110 sento un rumore merallico,credo che la molla del cavalletto tocchi sulla marmitta. Fa un pò di fatica a prendere giri in 4à se non tiro la 3à per bene. Credo dovuto anche al getto massimo che uso(135) causa brutta esperienza con il primo pistone bucato. Dicono che la scorpion richiede tanta benzina. Mi consigliate un 26 per PX o per T5. Devo cambiare il diffusore con il BE3 o posso lasciare il BE4 Qualcuno ha risolto il problema molla cavalletto centrale che tocca sulla marmitta? Saluti 0 Cita
rugge#55 Inviato Gennaio 26, 2008 Inviato Gennaio 26, 2008 Configurazione mi a pressapoco simile, corsa 57 anticipato mazzucca, malossi con testa Scooter center, 24 si con filtro normale con due buchi da 6 e 3 su max e min , JL righthand oppure JL lefthand, delayer con cavo normale e pipetta resistiva NGK, rapporti 23/64 con quarta del 125 da 36 denti, getti 140 BE3 160. Sai che se riesci a tirare quella primaria con quella quarta arriverai ai 160, vero? anche la nia molla tocca sulla right, causa pancia grossa. Per me devi ingrassare il getto del max. Dimenticavo, SI spaco 24 con mix. Hai provato con un contagiri da kart a vedere quanti giri prendi? 0 Cita
settembrenero Inviato Gennaio 26, 2008 Autore Inviato Gennaio 26, 2008 Anc'io ho il 24 con mix ritoccato un pò ho provato con un contagiri,ma nel cavo nology non legge bene(va a scatti). Come giri a 90-100 sono sui 6000 giri. Dici che sono ancora magro con il 135? 0 Cita
