Crow9 Inviato 21 gennaio 2013 - 13:11 Share Inviato 21 gennaio 2013 - 13:11 (modificato) Ciao a tutti. sono molto confuso Allora il numero del motore della mia vespa R è questo 328*** v5a2m corrisponde al numero del telaio? 8965** perchè su wikipedia leggo che "dal 1971 il motore diventa V5A2M" Però sulla tabella in basso questo numero serie motore c'è l ha solo la 50 special c'è qualche altro link? grazie Modificato 21 gennaio 2013 - 13:15 da Crow9 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 21 gennaio 2013 - 13:23 Share Inviato 21 gennaio 2013 - 13:23 (modificato) La sigla v5a2m del tuo motore è giusta,vai tranquillo!!!! Puoi controllare anche nel database telai di VR qui in alto. Modificato 21 gennaio 2013 - 13:24 da d.uca23 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Crow9 Inviato 21 gennaio 2013 - 13:33 Autore Share Inviato 21 gennaio 2013 - 13:33 (modificato) La sigla v5a2m del tuo motore è giusta,vai tranquillo!!!!Puoi controllare anche nel database telai di VR qui in alto. Grandissimo!non l ho avevo mica visto. Ma è possibile che gli abbiano messo un motore 125 lasciando la sigla del 50? (scusate se dico sciocchezze) oppure si può mettere un 125 e alla revisione non se ne accorgono? Lo chiedo perchè mi avevano detto che non era 50 Modificato 21 gennaio 2013 - 13:35 da Crow9 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 21 gennaio 2013 - 19:42 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 gennaio 2013 - 19:42 Grandissimo!non l ho avevo mica visto. Ma è possibile che gli abbiano messo un motore 125 lasciando la sigla del 50? (scusate se dico sciocchezze) oppure si può mettere un 125 e alla revisione non se ne accorgono? Lo chiedo perchè mi avevano detto che non era 50 La vespa 50R, come dice il nome stesso, è una 50cc., cioé un ciclomotore. Se la sigla del motore è V5A2M, come segnalato prima, allora i carter sono da 50cc.. Ma questo non vuol dire che non lo si possa trasformare in un 125cc. cambiando il gruppo termico, naturalmente farlo è illegale, se non lo si fa chiedendo la nuova immatricolazione in motorizzazione (cosa difficile e costosa). Come stanno le cose? Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
