andy76 Inviato 12 marzo 2013 - 16:48 Share Inviato 12 marzo 2013 - 16:48 guarda cosa ho trovato in vendita su internet.... secondo voi é un ritardatore autocostruito e messo in vendita o ha messo su solo il diodo per implementare la scintilla???? Pour VESPA, LAMBRETTA Equipement Moto Vaucluse - leboncoin.fr descrizione e fotina.... [ATTACH=CONFIG]125057[/ATTACH] vend SPARK MAGNIFIER KYTRONIK neuf Compatible avec tous les Vespa, Lambretta et autres 2-roues en utilisant l'allumage électronique (CDI) style Ducati. Vous cherchez un gain de performance ? Vous avez des problèmes avec le démarrage du moteur ou le ralenti? Vous êtes sensible à vos émissions et des réductions de la consommation de gaz? Livré avec documentation, facture d'origine, autocollant. Altro che millefori e fili e condensatori da 2 metri. Bella istallazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motoracer15 Inviato 12 marzo 2013 - 19:46 Share Inviato 12 marzo 2013 - 19:46 parlando da profano: a me sembra che abbia solamente messo un diodo.... oppure ha fatto un ritardatore solo col condensatore (si può????) perche oltre i contatti di entrata ed uscita vedo solo una scatolina....... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 12 marzo 2013 - 20:05 Share Inviato 12 marzo 2013 - 20:05 parlando da profano: a me sembra che abbia solamente messo un diodo.... oppure ha fatto un ritardatore solo col condensatore (si può????)perche oltre i contatti di entrata ed uscita vedo solo una scatolina....... quotone tra l'altro anche nella descrizione parla solo di potenziare la scintilla.... in pratica non serve a una mazza! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smilzoPX125E Inviato 13 marzo 2013 - 12:12 Share Inviato 13 marzo 2013 - 12:12 Altro che millefori e fili e condensatori da 2 metri. Bella istallazione. vero, ne sono rimasto stupito anche io, se trovo i componenti provo a farne uno simile se non ho capito male è solo un potenzia scintilla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 13 marzo 2013 - 13:27 Share Inviato 13 marzo 2013 - 13:27 vero, ne sono rimasto stupito anche io, se trovo i componenti provo a farne uno simile se non ho capito male è solo un potenzia scintilla smilzo, se ti metti a fare sto sgorbietto, tanto vale farsi anche un ritardatore, che é quello che serve veramente! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smilzoPX125E Inviato 14 marzo 2013 - 12:20 Share Inviato 14 marzo 2013 - 12:20 si si, intendevo dire il ritardatore, ma farlo come questo quì, almeno non si hanno fili in giro per il motore il potenzia scintilla l'ho abolito dopo che volumexit ha detto che può rovinare la bobina:-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopiozzo Inviato 26 giugno 2013 - 15:54 Share Inviato 26 giugno 2013 - 15:54 arrivo ora dal negozio, stasera se riesco ne monto uno da mettere sotta alla mia vespa! ieri mi è pure arrivata la strobo da in inghilterra! presupposto che su IT originale dovrebbero essere 18° di anticipo, a quanto gradi dovrei regolarlo per il mio motore (DR 177 albero C.60)? nel senso, l'anticipo a quanto dovrebbe essere al minimo e a quanto a manetta? con la strobo lo verifico al minimo, a quanto lo devo impostare al minimo per funzionare bene? e poi accelerando di quanto deve anticipare il baracchino rispetto al minimo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopiozzo Inviato 26 giugno 2013 - 19:22 Share Inviato 26 giugno 2013 - 19:22 dovremmo quasi esserci, non resta che farci una scatoletta... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 26 giugno 2013 - 20:45 Share Inviato 26 giugno 2013 - 20:45 ciao enrico. allora partiamo dal presupposto fondamentale NON DEVI FIDARTI DELLE TACCHE SUL VOLANO. per 2 motivi il primo è che hai cambiato albero e rischi che la tacca della chiavetta sia leggermente spostata rispetto all'originale (occhio che leggermente puo cambiarti 5/6 gradi!!! mi è successo con un mazzucchelli) secondo hai un C60 e a quello che so l'anticipo cambia!!!!!quindi fai veramente attenzione! io devo dire che per imparare a usare la strobo h trovato questa guida su et3 con delle foto chiarissime ti consiglio di leggerla ne vale la pena! GUIDA - Regolazione anticipo - LE GUIDE TECNICHE VESPA - Et3.it il forum quindi per prima cosa trovi il pms, ti fai delle tacche sul carter e statore a 15/16° e a 22° (e da li piano piano trovi la posizione esatta del tuo statore in partenza.) in pratca quando non metti il ritardatore la tua tacca (statore carter) rimarrà sempre allineata a prescindere dai giri. con il ritardatore vedrai la tua tacca muoversi al variare dei giri! i gradi che cerchi li sceglierai sopratutto in base al modo in cui usi la vespa. se fai lunghi tratti a filo gas e rapporti lunghi io cercherei di tenermi sul più conservativo... per evitare le sorprese cercherei di avere al max 17° a 4500/5000 giri e 15° al max dei giri 7000? (poi il resto vien da se) se invece ti piace tirare le marce e girare più alto magari puoi permetterti di avere un anticipo più alto all'inizio diciamo 21° a 4000 giri? e poi scendere fino ai soliti 15° questi numeri sarebbe bene li confermasse qualcuno più esperto di me, non vorrei farti far danni ciao gian 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 26 giugno 2013 - 21:26 Share Inviato 26 giugno 2013 - 21:26 Giusto una cosa. Mi sembra un po strano come hai saldato le resistenze.... sembrano in parallelo,mentre nello schema postato da felice sono in serie (o il contrario :confused:) Verifica con le immagini delle prime pagine Altra cosa mettilo in una scatoletta e inondalo di silicone per ridurre le vibrazioni Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 26 giugno 2013 - 22:27 Share Inviato 26 giugno 2013 - 22:27 Tienici aggiornati perchè io col ritardatore dopo meno di una settimana ho bruciato la centralina, ora vorrei capire se è un problema nel ritardatore che mi hanno prestato o dopo tutti i km che aveva su è stato un caso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 27 giugno 2013 - 05:01 MODERATOR Share Inviato 27 giugno 2013 - 05:01 Tienici aggiornati perchè io col ritardatore dopo meno di una settimana ho bruciato la centralina, ora vorrei capire se è un problema nel ritardatore che mi hanno prestato o dopo tutti i km che aveva su è stato un caso Ero solo ritardatore oppure aveva anche il circuito che potenzia la scintilla? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopiozzo Inviato 27 giugno 2013 - 06:21 Share Inviato 27 giugno 2013 - 06:21 Giusto una cosa.Mi sembra un po strano come hai saldato le resistenze.... Altra cosa mettilo in una scatoletta e inondalo di silicone per ridurre le vibrazioni Ciao Ciao, ti ringrazio per la risposta, ora vado a leggermi la guida, comunque, io la vespa la uso in modo turistico, non mi piace tirare le marce "a limitatore", viaggio di solito a 75-80 con un filo di gas... quindi, credo che la soluzione dei 17° a 4500g sia quella giusta, in pratica, col ritardatore inserito, per avere 17° a 4500g, al minimo più o meno quanti ce ne saranno? 22°? per la questione delle resistenze, non sono in parallelo, le ho messe così per ottimizzare lo spazio, ma se guardi il lato saldature vedrai che c'è un entraesci in ognuna: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 27 giugno 2013 - 07:47 Share Inviato 27 giugno 2013 - 07:47 Ciao, ti ringrazio per la risposta, ora vado a leggermi la guida, comunque, io la vespa la uso in modo turistico, non mi piace tirare le marce "a limitatore", viaggio di solito a 75-80 con un filo di gas... quindi, credo che la soluzione dei 17° a 4500g sia quella giusta, in pratica, col ritardatore inserito, per avere 17° a 4500g, al minimo più o meno quanti ce ne saranno? 22°? per la questione delle resistenze, non sono in parallelo, le ho messe così per ottimizzare lo spazio, ma se guardi il lato saldature vedrai che c'è un entraesci in ognuna: ok per i gradi ed i giri ecco la sola soluzione possibile Contagiri Motore Contaore Digitale 12V RPM 9999 con Batteria | eBay altrimenti vai a orecchio considera che il motore al minimo (quando sta per spegnersi pot pot pot) é intorno ai 1000 giri da li arrivi al regime a cui viaggi di solito e imposti i tuoi gradi, poi arrivi al max e vedi a quanti gradi sei arrivato! per dario io lo uso da mesi e mai un problema, pero come dice VOL non ho mai messo il potenziatore di scintilla (appunto per preservare la bobina) ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 27 giugno 2013 - 07:49 Share Inviato 27 giugno 2013 - 07:49 (modificato) Gian sono in serie,tranquillo:mrgreen: Mi cimenterò in questo accrocchio anche io quando avrò la strobo,tra un mesetto spero,ma a questo punto il circuito del potenzia scintilla non lo monterò,alla centralina ci tengo. Vol il condensatore da 2.2 uf deve essere per forza ceramico come lessi tempo fa o va bene anche elettrolitico?te lo chiedo in quanto ceramico dovrei acquistarlo ed a Lucca non è una cosa semplice. EDIT:Gian quel bel contagiri li,che costa il giusto:mrgreen:,per te teme l'acqua?lo vedrei bene sul cassettino della mia Alex Modificato 27 giugno 2013 - 07:52 da Case93 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopiozzo Inviato 27 giugno 2013 - 07:59 Share Inviato 27 giugno 2013 - 07:59 i pezzi che ho comperato io ieri sono questi: n.2 condensatori poliestere 250V n.15 resistenze 2W n.1 basetta millefori tot. 8,40€ sempre tornando all'anticipo, a manetta (7000g ?) a quanto dovrebbe stare? il settaggio più o meno corretto sarà quindi: 22° 1000g 17° 4500g 15° ? 7000g 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 27 giugno 2013 - 08:19 Share Inviato 27 giugno 2013 - 08:19 Gian sono in serie,tranquillo:mrgreen:Mi cimenterò in questo accrocchio anche io quando avrò la strobo,tra un mesetto spero,ma a questo punto il circuito del potenzia scintilla non lo monterò,alla centralina ci tengo. Vol il condensatore da 2.2 uf deve essere per forza ceramico come lessi tempo fa o va bene anche elettrolitico?te lo chiedo in quanto ceramico dovrei acquistarlo ed a Lucca non è una cosa semplice. EDIT:Gian quel bel contagiri li,che costa il giusto:mrgreen:,per te teme l'acqua?lo vedrei bene sul cassettino della mia Alex non riusciro mai a ricordarmi la differenza per il contagiri lo ho ordinato e ti diro appena arriva, ma a quel prezzo secondo me si scioglie alla vista del sole il condensatore (a quanto diceva VOL) non deve essere 'polare' in pratica non deve avere il +e il - altrimenti rischi di far danni e che io sappia i soli sono quelli ceramici! @ enrico aspetta i pareri di qualcuno che ci capisce più di me, ma penso che l'ipotesi che hai fatto sia giusta altra cosa io ho la stessa strobo e alle volte ci mette un po a prendere il segnale della scintilla, il morsetto sul cavo della candela deve essere posizionato bene, ma una volta che trova il segnale funziona benone. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopiozzo Inviato 27 giugno 2013 - 08:34 Share Inviato 27 giugno 2013 - 08:34 il condensatore io l'ho preso poliestere, non ceremico... non so se sia la stessa cosa oppure no... il mio comunque non è polare... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 27 giugno 2013 - 08:49 MODERATOR Share Inviato 27 giugno 2013 - 08:49 (modificato) il condensatore io l'ho preso poliestere, non ceremico... non so se sia la stessa cosa oppure no... il mio comunque non è polare... L'importante e' che il condensatore sia "non polarizzato", gli elettrolitici sono polarizzati (hanno il terminale positivo e quello negativo) quindi non vanno bene. Vol. Modificato 27 giugno 2013 - 08:49 da volumexit 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 27 giugno 2013 - 08:58 Share Inviato 27 giugno 2013 - 08:58 Ero solo ritardatore oppure aveva anche il circuito che potenzia la scintilla? Vol. per dario io lo uso da mesi e mai un problema, pero come dice VOL non ho mai messo il potenziatore di scintilla (appunto per preservare la bobina) ciao Mmm... Al 99.99% c'è anche il potenziatore, non lo so per certo perchè non lo ho realizzato io ma mi è stato prestato... Dite sia stato quello? Uno schemino di solo ritardatore dove lo posso beccare allora, così vedo di farmelo realizzare da qualcuno? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 27 giugno 2013 - 09:16 MODERATOR Share Inviato 27 giugno 2013 - 09:16 Mmm... Al 99.99% c'è anche il potenziatore, non lo so per certo perchè non lo ho realizzato io ma mi è stato prestato... Dite sia stato quello? A me non piace quel circuito, raddopia la tensione sul filo verde che arriva alla bobina..... per me quello puo' danneggiare la bobina. Lo schema, se non ricordo male lo trovi da qualche parte in questo post. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopiozzo Inviato 27 giugno 2013 - 09:53 Share Inviato 27 giugno 2013 - 09:53 senza il potenziatore lo devi fare come il mio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 27 giugno 2013 - 11:36 Share Inviato 27 giugno 2013 - 11:36 Enrico dal momento che ci sono più pagine e non so se è cambiato qualcosa, potresti postarmi quì quello corretto? Luca io sono la prova che la tua tesi è corretta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 27 giugno 2013 - 12:00 Share Inviato 27 giugno 2013 - 12:00 Ecco lo schema, è fatto a mano libera ma si dovrebbe capire[ATTACH=CONFIG]123027[/ATTACH] no ma guardare a pagina uno no ehhhhhh 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 27 giugno 2013 - 13:16 Share Inviato 27 giugno 2013 - 13:16 La bobina è fatta per lavorare ad una certa tensione,se si manda con una tensione doppia di guasta,non c'è cristo che tenga(con chiodi Marenga). Se mettete le lampadine per 6V in un impianto a 12v prima o poi si danneggiano,lo stesso è la bobina,la tensione nominale in un apparecchio elettrico è uno dei parametri che non si possono ignorare. Ciò lo dico in base a quello che ho studiato,non per dare aria alla bocca... Per il condensatore OK,ne prendo uno non polarizzato,mi avevano detto ci volesse forzatamente ceramico ed io non li trovavo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
