  • Risposte 278
Immagini Postate
gian i cercmici non sono polarizzati, gli elettrolitici son polarizzati i ceramici e in poliestere no da quanto ne so.
da quel che ho letto il migliore sarebbe un condensatore in poliestere metallizzato che mantengono la capacita anche con le temperature alte.
comunque ho provato anche uno in poliestere stessa sorte....
la pipetta schermata la devo provare ma non credo giovi.
devo fare altre prove poi aggiorno il risultato, per ora non ne vengo a capo.
domanda , qualcuno di voi a fatto prove con il solo condensatore?
perche ne ho uno sul filo verde dello spegnimento che da il segnale al contagiri, serve a non mandare in crisi l'integrato che ho usato per il contagiri, che altrimenti scalda da bestia e fonde.
Hai provato a controllare la fase senza ritardatore?
Non vorrei che sia la styroboscopica che non va bene.
Si si tutto fatto la strobo e quel famoso modello inglese vecchio stampo...
Sposta di 2 gradi appena lo colleghi ma da li non schioda
Inviato (modificato)
allora aggiornamento delle prove, ho scollegato il filo verde dello spegnimento dalla bobina in modo da escludere interferenze col contagiri, anticipo regolato a 20° fisso , collegati condensatore e resistenza l'anticipo sende di defoult a 18° e li rimane anche accelerando non si schioda, spostando il trimmer a motore acceso si muove anche l'anticipo di conseguenza ma accelerando continua a non variare, la srobo va perche l'ho provata su una centralina a 4 curve selezionabili su altra vespa e si vede che ritarda accelerando.
anche prima di sostituire il mio pick-up cinese accelerando aumentava l'anticipo.
sto prendendo in considerazione di far test con un'altra accensione.
Modificato da pacio74
allora scoperto l'arcano, se metto il condensatore prima della resistenza mi ritarda l'anticipo ma fisso, se metto il condensatore dopo la resistenza funziona, in pratica ho invertito lo schema, l'ordine giusto e statore, resistenza, condensatore, bobina.
io invece ho fatto statore, condensatore, resistenza, bobina.
non mastico molto l'elettronica, per cui ignoro il perche questo avviene.
comunque adesso funziona:risata1::risata1::risata1:
condensatore 2,2 micro e resistenza da 226 ohm, misurando a spanne con i segni che ho fatto sul coprivolano ritarda sui 7\8 gradi, ma concedetemi il beneficio del dubbio, devo misurare con accuratezza
  • 4 months later...
Davvero interessante... Ho preso i componenti x realizzarlo in in negozio di elettronica.. X il condensatore ho trovato 2 opzioni uno da 2microfarad 100v non polarizzato oppure metterne 2 poliestere da 1 microfarad 275vca in parallelo.. (X un totale di 2uf 500v) io propenderei x la seconda opzione.. Che mi consigliate? ube4uzub.jpg
Purtroppo io non sono un elettronico....
ho postato il mio operato solo per mettere in condizione tutti d realizzarselo a costo contenuto......
I risultati sono ottimi e l'affidabilità pure.
Credo comunque che uno da 500 o due da 250 siano la stessa cosa....
Prendi quello da 500, 275 vac sono circa 389v di picco.
Vol
Modificato da volumexit
Bene! Proverò a mettere in parallelo i due da un microfarad allora per avere l'equivalente di 2 uf e 550 vac di picco se ho fatto bene i conti
Se li metti in parallelo, le tensioni non si sommano. Usa quello da 500.
Come detto 275 VAC sono circa 389 di picco.
Ah no? Il negoziante mi aveva detto che si sommano ...da 500 non ne ho... Ho quei due in poliestere che sono CIASCUNO da 1uf 275 vac E quello da 2uf ma da 100v
Edit: ho appena googlato x schiarirmi le idee
Dunque x aumentarne la tensione dovrei metterli in serie ottenendo 550v ma meno di un microfarad di capacità ( opzione impraticabile poiché inutile x i nostri scopi)
Mettendoli in parallelo invece la tensione resta invariata ma si sommano le capacità dunque avrei 2uf 275vac giusto? É sufficiente come tensione di lavoro?
Modificato da luca82
Azzz avevo letto male, comunque il negoziante ti ha detto una mi...a se li metti in parallelo si sommano le capacita ma non la tensione di rottura. Va beh allora prova con quelle ma sei a rischio affidabilita'.
Mi hai preceduto mentre editavo il post...che tensione minima consiglieresti?
edit
sul sito della RS cercando deipoliestere da 2,2uF ne escono da 400VCC e 630VCC ... possono andare?
http://it.rs-online.com/web/c/passivi/condensatori/condensatori-in-poliestere/?applied-dimensions=4294104915,4294246044,4294241617&esid=cl_4294967294,cl_4294686383,cl_4294683450,cl_4294682765,cl_4294683155,cl_4294682872&m=1
altrim si trovano fino a max 275vca
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/0148468/
0ppure 250vac / 630vcc
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/7554557/
o ancora 400VAC / 630VDC (mi sembra il migliore)
http://www.ebay.it/itm/N-01-CONDENSATORE-POLIESTERE-2-2-F-630VDC-400VAC-2-2-uF-/131288885462?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item1e916d68d6
edit
Adesso che ci penso, se non vanno sul filo verde ma sul filo rosso, li al massimo ci sono circa 3 V. Usa pure quelle da 275VAC, mi ero confuso con la tensione sul verde.
  • 2 months later...
Ciao a tutti
secondo voi questa va bene? e come la vostra?
http://www.ebay.it/itm/Lampe-Stroboscopique-Xenon-Stk-No-52616-Pistolet-Pince-12V-DC-Neuf-/290899520048?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item43baf66a30
o questa?
http://www.amazon.it/Timbertech%C2%AE-Pistola-lampada-stroboscopica-12V/dp/B00IIKQ116/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1418335618&sr=8-2&keywords=lampada+stroboscopica
altra domanda, io preferisco pochi giri, tanta coppia in basso e rapporti medio lunghi co il padellino svuotato, ma se al minimo metto anticipo a 23° e ottengo tipo 21° a 5000 giri con il polini 177, e poi giro prevalentemente attorno ai 5000giri non riscio di scandare troppo il polinozzo?
grazie a tutti :-)
Modificato da Hillel87
Ciao a tutti
o questa?
grazie a tutti :-)
Per fare quello che vorresti tu ti occorre una curva programmabile, non un ritardatore lineare.
:ciao: Gg
:ciao: Gg
quindi per il momento é meglio che tengo l'anticipo fisso a 19*
per le strobo che dite, possono andare?
Ah ma aspetta, forse ho spiegato male io. Volevo dire che sto sistemando il polini 177 con fasi strette in modo che abbia meno giri e più coppia, non mi piace tirare tanto la vespa su di giri, e per questo mi chiedevo se girando basso di giri scalderei di più avendo tanto anticipo.
ma a sto punto ne faccio uno con un condensatore più piccolo o resistenze più piccole, così ho un ritardo temporale più piccolo che magari al min equivale a 0,5* e a 5000 giri mi porta a 16-17*.
nessuno ha mai calcolato a quanto equivale il tempo di ritardo con il circuito di pistone grippato?
ah infine mi potete consigliare la strobo? Una di quelle che ho linkato? Grazie mille a tutti
Ciao, io ho questa
L'ho presa questa estate, usata solo tre o quattro volte, ma mi sembra buona perchè illumina i segni di riferimento in maniera netta e chiara. Poi non costa molto.
  • 4 weeks later...
mi sono costruito la centralina anticipo variabile per il px
con un trim er resistivo da 220ohm in serie ad una resistenza da 100ohm
le con un condensatore da 22uf
il problema è' che la centralina varia effettivamente l'anticipo ma :
varia troppo presto
quando do gas a un certo punto perde giri e scoppietta
Chiedo do aiuto a i guru dell'elettronica
